Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 18:28
Ср, авг 18 2004, 09:17
2RoadRunner: Ты забыл про поле anln1. Именно по нему Alraun хочет сделать "самообъединение" таблицы zbseg. Читай его первый пост.
Только поэтому сортировка zbseg по ключу bukrs, belnr, gjahr бессмысленна, т.к. приведет к линейному поиску по полю anln1, а это потеря производительности за которую мы здесь вроде как боремся. :)
Как вариант - можно создать еще таблицу индексов по anln1, но это громоздкое решение для такой простой задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 09:05
Вт, авг 17 2004, 10:45
RoadRunner написал:
З.Ы. Про параллельный курсор я сказал потому, что некто предлагал делать вложенный цикл с WHERE-условием. ИМХО, безобразие :) Да и в цикле делать READ TABLE ... BINARY SEARCH не лучший вариант. Если есть возможность, лучше сразу отсортировать ZBSEG по ключу, сделать необх. махинации с ZBKPF и затем отсортировать так, как вам надо.
Этот способ подходит далеко не для всех случаев. Точнее, подходит для очень немногих случаев. А его модификации приводят к сильному усложнению кода. Метод "параллельных курсоров" действительно даёт большой выигрыш в производительности, но мне кажется, заморачиваться с ним стоит только при больших объёмах данных, когда значимость производительности становится выше значимости прозрачности и безошибочности кода.
 Заголовок сообщения: Re: заполнение внутренней таблицы из 2-х других таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 09:28
Вт, авг 17 2004, 08:55
Дмитрий написал:
В твоем случае надо отсортировать zbseg по полю anln1, а zbkpf по bukrs, belnr, gjahr. ...
Потом делаешь цикл по zbseg. Для "первой" строчки zbseg читаешь
заголовок
read table zbukrs with key bukrs = zbseg-buks belnr = zbseg-belnr gjahr = zbseg-gjahr binary search
и т.д.
Да, согласен. Прошу прощения за невнимательность - это действительно самый простой в данном случае и, наверное, наиболее эффективный вариант... Хотя, если в ZBSEG'е всего 2 записи с одинаковым ANLN1, к-рым соответствуют 2 записи в ZBKPF, то можно было бы скомбинировать их данные в промежуточную таблицу, к-рую отсортировать по ANLN1, и затем в цикле at last anln1 добавлять записи в zitog. Но это изврат :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 09:39
EGF написал(а):
Этот способ подходит далеко не для всех случаев. ...но мне кажется, заморачиваться с ним стоит только при больших объёмах данных, когда значимость производительности становится выше значимости прозрачности и безошибочности кода.
Дык, наверное, признак "молодости" - что-то узнал и спешишь поделиться :) Я сам-то, несмотря на 2-летний календарный, "формальный", срок в R/3, все еще новичок... Вот и хотел кому-то подсказать... А Дмитрий все время обламывает... :cry: За что ему большое спасибо - он делится опытом, а это всегда пригодится :)
