Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 23:22
да впирнципе не нужно, но просто хотелось, как то повыделываться перед куратором :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 07:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
- Боже, пропал калабуховский дом! - В отчаянии воскликнул Филипп
Филиппович и всплеснул руками.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 08:37
ну так скопируй стандартное меню в свое, Z1 - например,
присвой большой зеленой галочке слева - значение ONLI,
а в программе вставь
INTIALIZATION.
SET PF-STATUS 'Z1'.
выпендривайся наздоровье :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:10
Токма в INITIALIZATION не так статус устанавливается ;)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:23
а как? у меня - так работает :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 10:27
INTIALIZATION.
SET PF-STATUS 'Z1'.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 10:29
ФМ RS_SET_SELSCREEN_STATUS.
Не надо учить молодежь плохому, чтобы не искать потом "косяки" :P
 Заголовок сообщения: Объясните начинающему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:22
Такой вопрос:
1. Для оптимизации программы, всегда ли выгодно использовать внутренние таблицы, вместо обращения к БД.
2. Что такое кешированные внутренние таблицы (вроде так :) ).
3. Может кто подскажет ещё какой способ оптимизации работы программы, которая делает выборку из нескольких таблиц БД, и выводит результат в виде таблицы.
Заранее длагодарен, за любую помощь !!!
(не дайте погибнуть молодому специалисту :oops: )
 Заголовок сообщения: Re: Объясните начинающему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:33
Такой вопрос:
1. в 99% случаях
2. TYPES: TAB1 TYPE STANDARD TABLE OF STRUC WITH DEFAULT KEY,
TAB2 TYPE HASHED TABLE OF STRUC WITH UNIQUE KEY
TAB1 - имеет ключ по умолчанию
для TAB2 - нужно определить ключ
3. Оптимизируй прежде всего количество запросов к БД - лучше перенести данные во внутр.таблицы и обрабатывать по необходимости
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:14
ВН написал(а):
1. в 99% случаях
Огромное спасибо Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:29
Такой вопрос:
Только не кешированные, а хешированные.
Последний раз редактировалось sy-uname Ср, окт 27 2004, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:59
Пт, сен 17 2004, 08:10
Хэшированные таблицы - таблицы, в которых каждая запись ассоциирована с неким ключом - хэшем. При работе с хэшированными таблицами нельзя обращаться к ее элементам по индексу, зато можно по этому ключу - хэшу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 18:12
Вт, авг 17 2004, 12:50
И про JOIN не забывай - это быстрее, чем каждую таблицу отдельно читать.
 Заголовок сообщения: СПАСИБО ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 21:46
Огромное спасибо всем!
Хроший форум, с очень хорошими людьми Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 21:07
Сб, сен 25 2004, 16:30
В любой таблице с уникальным индексом запись ассоциирована с определенным ключом, не только в хэшированной, хэшированная таблица отличается алгоритмом поиска записи по предъявленному ключу. Хэш алгоритм, как правило, самый быстрый, за это приходится платить невозможностью обращаться к записи по индексу. Однако, если в вашей таблице не очень много записей (например, меньше сотни или одна-две сотни), то не стоит ее делать хэшированной, от этого не будет никакого толку (а может быть будет и замедление, тоже впрочем незначительное).
С уважением, Сергей Королев
