Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Change pointers и IDoc
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 12:43
Сб, июл 28 2007, 20:38
Для понимания нужно узнать побольше о том как это работает.
Есть документы изменений (хранятся в cdhdr\cdpos ). При создании документа изменений с помощью ФМ вида ОБЪЕКТ_WRITE_DOCUMENT также может создаваться указатель на документ изменений (регулируется параметром NO_CHANGE_POINTERS).
Если NO_CHANGE_POINTERS не взведен(как правило оно так), берется настройка tbda2 и для всех активированных типов сообщений создается указатель на документ изменения (то что и называются changepointer). Предполагается что для каждой конкретной цели создается свой тип сообщений, чтобы иметь возможность ставить флаг "обработано" для changepointer.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:30
Чт, дек 20 2012, 08:34
Спасибо, почитаю ещё дополнительно на выходных, чтобы понять.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 10:07
Вт, июл 18 2006, 17:44
zsap написал:
arsenikums написал(а):
Уважаемый, zsap, что имеется ввиду под стандартным фоновым заданием?
См. транзакцию BD10 (для MATMAS04)
Может, имелось в виду BD21 для отправки по изменениям?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:33
Вт, ноя 18 2008, 10:40
chumpa написал:
Наверное, вы правы. Настраивал как-то аналогичный процесс, но это было давно, так что мог перепутать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 00:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Указано, что не нужно создавать свой IDoc, а именно использовать стандартные, которые будут отсылаться одновременно.
Они не будут одновременно отсылаться. MATMAS будет отсылаться когда меняется запись материал, а COND_A - когда меняются записи условий. Это совершенно независимые изменения, каждый с своими change pointers.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:52
Jelena написала:
Jelena, спасибо за ваш комментарий. Читаю сейчас информацию по IDoc'ам. Про то, что они отсылаются одновременно взяла из задания - есть уточнение про sent together. Но теперь хоть знаю, что они не зависимы. Просто есть ещё такая строка - E.g., if article was changed on 5.12.2012, and date from is in range 5.12.2012 – 6.12.2012, material changes must be selected (together with prices, even if prices are not changed). Как я понимаю, даже если не было изменений условий, то всё равно эта информация о ценах должна отсылаться.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 10:34
Может кто знает, возник вопрос: для основной записи материала настроена выдача айдоком MATMAS, MATCOR и сделан CLFMAS для классификации, всё уходит. По кнопке на тулбаре слева сверху в MM03 (там где связи с айдоками показываются), виден только MATMAS.
В построителе бизнес-объектов SWO1 вижу что есть только IDOCMATMAS, IDOCMATFET и IDOCBOMMAT объекты.
Если хотим чтобы показывались связи с MATCOR, достаточно ли создать свой бизнес-объект для этого и прописать его связи в SWEC ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 11:39
Вроде с заданием самим в общем разобралась, буду теперь искать функцию чтобы запустить генерацию idoc'a по материалу, если меняется только условия цен.
