Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:02
ArmAnn написал:
bella_nata, какая версия SAPы?
В 4.0 указывать where при удалении из таблицы БД обязательно, выше - хз. Если уж сильно хочется удалить все записи при помощи delete - ну напиши условие, под которое попадают все записи в таблице - например что то вроде delete from your_tab where field <> 0
Да, у меня 4.0, спасибо за подсказочку :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:03
se11 -> название таблицы -> просмотр -> утилиты -> Утилита базы данных -> выбираем "УдалитьДанные" -> жмем "Активировать и адаптировать БД"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:04
упс... действительно в 4.6 надо where указывать...
а в 4.7 - проходит на ура...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:06
РМщик написал(а):
а попробуйте НЕ описывать dbtab через tables.
а так бывает? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:08
конечно бывает!
если ты делаешь выборку по внутренниее переменные/таблицы,
то описывать через tables необязательно.
например:
data: t like t001 occurs 0 with header line.
select * from t001 appending table t.
здесь нет tables
Более того, это как критерий грамотности проги.
оператора tables - вообще желательно избегать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:10
bella_nata написал(а):
ArmAnn написал:
вот только программка подвисла страшно, отчего же это? ведь в таблице всего 4 записи?
 Заголовок сообщения: Код
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:21
Чт, май 26 2005, 11:36
Код в студию!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Код
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:32
delete from dbtab
where anln1 <> 0
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:33
может, вместо dbtab поставить ANLA :) :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:38
шутка что ли? я же для примера
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:43
clear itab[].
 Заголовок сообщения: Mandt
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:44
Попробуй всё-таки через мандант. Он всегда в ключе лежит.
(Сорри за повтор)
Delete from Anywhere
Where Mandt = sy-mandt.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
Сергей из Николаева написал(а):
clear itab[].
тоже шутка :)
bella_nata, что за dbtab? Это какая то саповская таблица или твоя? Ты уверен(а) что там четыре записи, не больше?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:48
ArmAnn написал:
clear itab[].
тоже шутка :)
Да itab я тоже как шутку поняла, дело в том, что таблица моя и мне нужно чтобы после выхода из программы в ней ничего не оставалось
 Заголовок сообщения: Re: Mandt
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:50
(Сорри за повтор)
этого поля нет в таблице, она не саповская
