Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как написать цикл в ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 10:46
Пн, авг 01 2016, 10:42
Здравствуйте
подскажите, пожалуйста, тоже по циклам - не могу разобраться в чужом коде:
  LOOP AT ig.
    LOOP AT tb1 INTO wa1 WHERE izdel = ig-plnbez AND monat = ig-monat AND f07 = ''.  ** внешний цикл по tb1
      LOOP AT tb1 WHERE izdel = wa1-komp AND monat = wa1-monat AND f07 NE ''.        *** внутренний цикл по tb1
        READ TABLE tb1 INTO wa2 WITH KEY izdel = wa1-izdel komp = tb1-komp monat = tb1-monat plnbez = wa1-plnbez.
        IF sy-subrc NE 0.
          tb1-izdel = wa1-izdel.
          tb1-izden = wa1-izden.
          tb1-komp = tb1-komp.
          tb1-komn = tb1-komn.
1) С каким индексом/порядковым номером (или экземпляром tb1) работает операция присвоения в этом тексте кода, тк. есть внешний и внутренний цикл по tb1?
2) Для чего делается, с виду, присвоение переменной самой себе?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 11:16
Пн, июл 11 2011, 10:50
Индусы писали :D
внешний в рабочую область wa1
внутренний в заголовок tb1
индексов и порядковых номеров в коде не вижу
смысл присвоения самой себе не вижу :roll:
З.Ы, смотрите в отладке и что в постановке написано, может есть смысл уйти от такого большого вложения цикл в цикле
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 13:25
Bimit написал(а):
Индусы писали :D
благодарю
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 05:36
Пн, дек 29 2008, 07:19
data: n type i.
read table lt_tab into fs_tab with key X = '5'.
  if sy-subrc ne 0.
   describe table lt_tab lines n.
   read table lt_tab into fs_tab index n.
  endif.
ls_tab = lt_tab-x.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 05:39
На мой взгляд, и цикл не нужен, а также можно и обернуть в цикл...
data: n type i.
if sy-subrc ne 0.
endif.
ls_tab = lt_tab-x.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 16:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Malych написал:
data: n type i.
  if sy-subrc ne 0.
  endif.
ls_tab = lt_tab-x.
Бессмыслица какая-то:
1. Таблица отсортирована по ключу X?
2. Зачем нужна именно последняя запись - в поле X не может быть значений больше 5?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 13:59
сортировка не причем...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 00:49
Malych написал:
как это не при чем?
Простой перебор - не комильфо в серьезных разработках.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 07:44
Пт, июл 27 2007, 13:06
Какой смысл от сортировки, если нет binary search?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 08:07
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Please note, the BINARY SEARCH is unnecessary with SORTED TABLES, it is allowed to simplify the switch from standard to sorted tables without need to change all READs.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 08:44
RA написал:
Но тогда таблицу все равно нет смысла (или даже невозможно?..) отсортировать, если она создана как sorted )
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 13:29
А как же эстетический :D
Приятно в отладке смотреть сортированные (правильно) таблицы, а уж BINARY SEARCH всегда можно добавить :)
