Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: EXPORT SHARED BUFFER
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 15:33
Пн, сен 19 2011, 13:29
ну так и хорошо что срабатывает, хоть что то работает )).
skd1980 написал(а):
Или я не понимаю что-то?
на этот повод есть f1.
Кстате, у нас стоит "import from database"
form strategy--import (LABADRF03)
  clear e_failed.
  perform strategy--get_tabadrx_name using i_key id.
* try to read from tabadrX
  catch system-exceptions import_mismatch_errors = 99.
    import strategy to e_strategy
             from database tabadrx(dr) id id.
      if sy-subrc <> 0.
        e_failed = 'X'.
      else.
        clear e_failed.
      endif.
    endcatch.
  if sy-subrc <> 0.
    e_failed = 'X'.
  endif.
  if e_failed is initial.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 19:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
skd1980: Почитайте хелп. Особенно про структуру процессов системы. Экспорт может быть сделан в др. программе, точку же прерывания Вы ставите уже в своей. Т.е.: программа А вызывает программу Б (через submit или call transaction), данные одной во второй видны не будут(равно как и расставленные точки прерывания типа breakpoint on statement). Что бы предать данные используют различные варианты export\import.
Можно поискать через тр-цию code_scanner все упоминания tabadrx(dr)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 07:34
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Зря вы сразу в отладчик забурились ))
Можно поглядеть в SE11, таблица TABADRX->Журнал использования->Область поиска->ABAP ключевые слова = EXPORT. Находится 6 точек экспорта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 08:43
Пн, фев 27 2012, 12:34
zsap написал:
Если бы в отладчик не забурился. то не нашел бы, что надо искать EXPORT.
Посмотрел. У меня всего 4 точки экспорта. И из них одна только в буфер.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:32
Последний раз редактировалось skd1980 Чт, мар 07 2013, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:33
zsap написал:
Просканировал все пакеты в системе через code_scanner, а так же сделал поиск как рекомендовал zsap. Выводит все на одну и туже подпрограмму. Если поставить расширение (ENHANCEMENT ) и в нем break-point, тогда должна сработать точка останова?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 10:30
Поставьте обычную точку останова через абап редактор во всех 4-х точках которые нашлись, никаких ENHANCEMENT-ов лепить не нужно. Для надежности можно еще внешнюю точку прерывания поставить. Не сработать может если export выполняется в update task, тогда включите отладку обновления
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 11:47
Еще для уверенности переключитесь на классический отладчик SE38 -> Утилиты -> Прарметры настройки... -> Abap-редактор -> Отладка -> Классический отладчик.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 13:52
Korvax написал:
Не получается отловить никак. Подскажите, пжл, если запустить st05, то по какому признаку нужно искать вызов другой программы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:17
Так может он туда и не заходит? может он считает что брать надо из буфера? напишите мини-программу, которая чистит буфер, поставьте точку
skd1980 написал(а):
ну например в strategy--assign (LABADRF03), там идет вызов strategy--import после чего анализируется переменная failed (что заполнена) и только после этого вызывается (если заполнена failed) strategy--read (в котором вызывается strategy--read_with_client).
он зайдет и прочитает буфер..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:28
Korvax написал:
напишите мини-программу, которая чистит буфер, поставьте точку он зайдет и прочитает буфер..
Ок. Попробую так. Но откуда берутся первоначальные данные при срабатывании в strategy--import кода
  CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS import_mismatch_errors = 99.
*   import from shared buffer
    IMPORT strategy TO e_strategy
           FROM SHARED BUFFER tabadrx(dr) ID id.
Я так понимаю вы предлагаете буфер очистить уже после этой строчки, чтоб он снова заполнился. Верно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 07:14
Доброе утро. Если честно, то я уже перестаю понимать чего Вы хотите добиться. Можно узнать цель?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:22
Korvax написал:
Доброе! Все просто :) Мне нужно узнать откуда попадают данные в SHARED BUFFER.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:50
я думаю тут: strategy--try_to_export (LABADRF03)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:58
Korvax написал:
Я тоже так думаю. Но как попасть в это место отладчиком? :(
