Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вставка записей в хеш-таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 17:23
Вт, авг 11 2009, 16:49
Пономарев Артем написал:
Посмотрите на метод SAVE_DOCUMENT_PREPARE. Точнее на его параметр CT_LOG.
Метод не подойдет. Мне нужен метод, который бы вызывался из документа поставки, транзакции vl02n, как при нажатии на кнопку Сохранить, так и при нажатии на "Проводку ОМ". Метод же SAVE_DOCUMENT_PREPARE вызывается только в одном из двух случаев, ставил в нем бряку, проверял. На счет параметра CT_LOG:
Одно время думал использовать метод CHANGE_DELIVERY_HEADER(он вызывается и при сохранении поставки и при нажатии на проводку ОМ). В этом методе тоже есть параметр CT_LOG. Я его заполнял моим сообщением типа Е. Но, все равно, сообщение в ЖУРНАЛ ОШИБОК НЕ ПОПАДАЛО!!! А выводилось как обычное сообщение. Причем, сразу после выполнения метода CHANGE_DELIVERY_HEADER вызывается саповский код:
    loop at lt_badi_log into ls_badi_log.
      case ls_badi_log-msgty.
        when 'A' or 'X' or 'S'.
          message id     ls_badi_log-msgid
                  type   ls_badi_log-msgty
                  number ls_badi_log-msgno
                  with   ls_badi_log-msgv1
                         ls_badi_log-msgv2
                         ls_badi_log-msgv3
                         ls_badi_log-msgv4.
        when others.
                  type   'I'
                         ls_badi_log-msgv2
                         ls_badi_log-msgv3
                         ls_badi_log-msgv4.....
Который вообще выводил мое сообщение типа Е как message id ls_badi_log-msgid
type 'I'....
Я думаю, дело в каких-то настройках. Почему у всех сообщения добавляются в журнал ошибок транзакции, а у меня выводятся обычным сообщением...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 18:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
тогда найди в отладке любое место где стандартное сообщение попадает в журнал,
и используй такой же вызов у себя
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 10:51
Пт, сен 17 2004, 14:40
Воспользовалась в prepare_save. Получила в логе рабочего списка поставок сообщение об ошибке (error), и ... сохраненную поставку! :(
В Final-Check же из рабочего списка поставок получаем и сообщение об ошибке в журнале обработки, и поставка не сохранена! :)
спасибо всем советчикам! :)
