Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 15:50
Ср, май 04 2005, 16:29
Можно обрабатывать событие DATA_CHANGED (и/или DATA_CHANGED_FINISHED)
Оно генерится и при вставках/удалениях. Можно в обработчике изменить вставленную строку..
Если нет желания заморачиваться с DATA_CHANGED, можно попросту скрыть кнопку вставки и добавить на тулбар свою кнопку и сразу вставлять то, что требуется по на жатию на неё..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 16:43
Чт, сен 02 2004, 13:45
а можно по подробнее у меня не получилось
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 16:56
Не получилось что? Обработать событие, добавить свою кнопку?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 17:03
Обработать событие, я хочу в обработчике изменить вставленную строку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 09:00
PARAMETERS dummy.
DATA: grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
DATA: gt_outtab TYPE TABLE OF t001t.
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      handle_data_changed
        FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
          IMPORTING er_data_changed.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_data_changed.
    DATA l_ins_row LIKE LINE OF er_data_changed->mt_inserted_rows[].
    LOOP AT er_data_changed->mt_inserted_rows INTO l_ins_row.
      CALL METHOD er_data_changed->modify_cell
          i_row_id    = l_ins_row-row_id
          i_fieldname = 'BUKRS'
          i_value     = l_ins_row-row_id
          i_fieldname = 'TXTNA'
          i_value     = 'Новая строка'
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA: event_receiver TYPE REF TO lcl_event_receiver.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  CHECK grid IS INITIAL.
  CREATE OBJECT grid
    EXPORTING i_parent = cl_gui_container=>default_screen.
  CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
      i_structure_name = 'T001T'
    CHANGING
       it_outtab = gt_outtab[]
  CALL METHOD grid->set_ready_for_input.
  CREATE OBJECT event_receiver.
  CALL METHOD grid->register_edit_event
      i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
  SET HANDLER event_receiver->handle_data_changed FOR grid.
Еще есть неплохие примеры
BCALV_EDIT_01
BCALV_EDIT_02
BCALV_EDIT_03
BCALV_EDIT_04
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 09:43
Спасибо Т, сейчас перекинули на другую работу, как только освобожусь попробую еще раз, на первый взгляд делаю тоже, но нужно внимательно посмотреть, еще раз всем спасибо
