Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RCM(scase) badi
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:10
Ср, дек 17 2008, 19:38
Cyrick написал:
Так все правильно. Я создам объект, а если пользователь откажется, то по идее и мой объект не создастся. Ибо комита нет. Вроде должно быть все правильно.
чтобы прикрепить в рекорд объект, у вас должен быть его ключ. Подозреваю, что там еще и проверка на наличие записи в БД будет. Впрочем, пробуйте.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 14:39
Ср, мар 24 2010, 08:46
Я точно знаю, что это сделать можно. SAP как-то точно делает. А вот технических деталей не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 15:51
Cyrick написал:
смотрите класс cl_scmg_rec_case_be
интерфейс IF_SRM_SP_RECORD
метод ELEMENT_ADD_BY_ANCHOR похож на нужный для добавления объекта
у вас рекорд для case настроен? модель? якоря для элементов указаны?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 17:27
Настроен вроде.
Модель точно есть и где-то там же я видел якоря.
Обязательно посмотрю.
Есть еще такой вопрос. Есть ли где-то таблица, в которой явно лежат связи между случаями и сторонними объектами?
Что бы вытягивать все это методоами SQL а не через объекты?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 08:21
Cyrick написал:
Настроен вроде.
очень не советую.
посмотрите например в отладчике, как отрабатывают фм BAPI_CASE_GETRECORD (получить рекорд для case) и BAPI_RECORD_GETELEMENTS (получить элементы, прикрепленные в рекорд) - может хватит терпения добраться до конечных таблиц со связями :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 09:08
А ведь что-то придется придумывать.
Иначе все отчеты будут либо по 3 часа работать, либо просто по памяти падать.
Получается, если у меня есть 2 связанные карточки и одна из них является последующим документом ко второй, то проще встраивать Z поля? Модулями выбирать это долго будет, если мне, например, нужно выбрать все карточки у которых последующих нет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 10:21
Cyrick написал:
я просто добавила в свою таблицу z-поле - гуид карточки, к которой привязана эта. Но это если присоединенный объект - тоже case.
а для поиска всех прочих присоединенных объектов приходится пользоваться этими двумя модулями.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 10:27
Да вот и я прихожу к тому же... Что придется добавлять свои поля.
Прочие объекты то же... Туда же то же добавляются Z поля :)
И в конце концов как-то у меня получается, что RCM не нужен :) Так как все сделано на Z таблицах :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 10:31
Cyrick написал:
как же не нужен! RCM хороший инструмент, и к счастью доступный для своих доработок :D
Silence v.2.0
