Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку в FBL1N
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 10:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
К сожалению, уже давно не лазил в FI. Такие вещи не смогу подсказать. Тут только отладчик в руки и - смотреть, что же не так
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 23:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Спасибо! Сделал на badi, отказался от open fi, потом добью как-нибудь.
Кстати, если кому интересно, в badi menue01, menue02 с кнопкой добавлять можно только первые пункты (то есть соответственно CUS01, CUS05).
В каждом badi по 4, но на кнопку можно посадить только по первому (потому так и получается - 01, 05).
Остальные появятся в меню успешно, с кнопкой было бы красивее. Наверное, сап решил сэкономить место :)
А вообще какую задачу решал: добавил в массовое изменение ссылочные ключи 1-3. Стандартный экран долбить не стал, просто вызвал свой экран в menue01.
Дальше просто своровал всю логику обновления из стандартного mass_change. Там хитрый пакетник с динамическим определением экранов (их много - минимум 6 в зависимости от вида счета, кода ОГК, признака налоговой позиции и пр.) Жаль не получилось снять галки выделения строк после обработки, там надо рефрешить алв, а из метода че-то уже стало лень.
В общем работает как стандартное массовое изменение, только галки не сбрасывает и строчки красным не светит. В идеале вообще было бы правильно взять стандартные ФМ по mass change и их применить с другими входными параметрами, вот только список полей для пакетников внутри модулей сап зашил хардкодом. Хотя можно и имплицитом, дело вкуса.
Ищу работу
