Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не можем попасть в точку останова при отладке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 14:48
Пн, мар 12 2012, 09:38
Griz написал(а):
Добрый вечер. Что-то не получается.
Наши абаперы говорят, что это расширение реализовано в функции POST_DOCUMENT.
А функция вызывается в SAP c опцией "IN UPDATE TASK" :
CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK.
При таком вызове The function module is not executed immediately, but is scheduled for execution in a special work process (update work process), соответственно нельзя попасть в отладку запланированного другого процесса из основного процесса.
Или все-таки что-то еще можно сделать и попасть в точку останова?
Ставьте точку на call function, чтобы убедиться что он добавлен в очередь, и на своем куске кода.
Абаперы вам что-то лапшу вешают, отладка обновлений для этого и создана, чтобы такие вещи ловить.
Лучше выпилить этот энхансмент, если это возможно. Почему подобные действия, например в openFI? Насколько помню там есть события при сохранении документа, только их там 2 разных, один для "обычных" проводок, другой для RW интерфейса(1030 и 1050 по-моему). Но никто не мешает создать фм и впилить в оба openFI.
