Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Остатки на складе
СообщениеДобавлено: Сб, окт 10 2015, 18:33
Пт, июл 27 2007, 13:06
Имхо лучше использовать cl_salv_table - всего 2 строчки, чтобы вывести любую таблицу, никаких экранов и паи/пбо логики.
cl_salv_table=>factory( importing r_salv_table = data(salv) changing t_table = lt_mard ).
salv->display( ).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 11 2015, 17:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
Объедините оба запроса в один через JOIN и кладите результат в одну внутреннюю таблицу.
Не надо в один join объединять таблицы остатков и оборотов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 11 2015, 22:00
Чт, авг 19 2004, 17:37
Удав написал(а):
Parazit написал:
Удав, ты прав! Объединять то можно, но остатки с оборотами сложить не получится, а больше тут и объединять незачем.
boreich, прошу прощения, я как увидел "join" между внутренними таблицами, сразу решил перенести его на уровень выборки, а что внутри сумма позиции wa_mseg-menge с остатком wa_mard-labst складывается - упустил. :)
Однако и в этом случае есть чего доработать. Основной принцип - всё лишнее нужно отсечь ещё на этапе выборки.
Агрегирование также позволяет сократить объём выбранных данных на несколько порядков.
REPORT zlab_1.
TABLES: mara, makt, mard, mkpf, mseg.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
TYPES: BEGIN OF st_mard,
         matnr TYPE mard-matnr,
         werks TYPE mard-werks,
         lgort TYPE mard-lgort,
         labst TYPE mard-labst,
       END OF st_mard.
TYPES: BEGIN OF st_mseg,
         matnr      TYPE mseg-matnr,
         werks      TYPE mseg-werks,
         lgort      TYPE mseg-lgort,
*vvn         budat_mkpf TYPE mseg-budat_mkpf,
         shkzg      TYPE mseg-shkzg,
         menge      TYPE mseg-menge,
       END OF st_mseg.
DATA: p_material    LIKE mara-matnr,
      p_warehouse   LIKE mard-lgort,
      lt_mseg       TYPE STANDARD TABLE OF st_mseg,
      lt_mard       TYPE STANDARD TABLE OF st_mard,
      wa_mseg       TYPE st_mseg,
      wa_mard       TYPE st_mard,
      container_ref TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      grid_ref      TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
PARAMETERS: p_data  LIKE sy-datum DEFAULT sy-datum OBLIGATORY,
            p_plant LIKE mard-werks.
SELECT-OPTIONS: s_mat FOR p_material OBLIGATORY,
                s_wh  FOR p_warehouse.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
START-OF-SELECTION.
  SELECT *
    FROM mard
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_mard
    WHERE matnr IN s_mat
    AND lgort IN s_wh
    AND werks EQ p_plant.
  Select
*vvn(
    MSEG~MATNR
    MSEG~WERKS
    MSEG~LGORT
    MSEG~SHKZG
    Sum( MSEG~MENGE ) as menge
*)vvn
    from MSEG
*vvn(
    join MKPF
      on MKPF~MBLNR = MSEG~MBLNR and
         MKPF~MJAHR = MSEG~MJAHR
*)vvn
    into corresponding fields of table lt_mseg
    where MATNR in s_mat
      and LGORT in s_wh
      and WERKS = p_plant
*vvn(
      and MKPF~BUDAT >= p_data
    group by
      MSEG~MATNR
      MSEG~WERKS
      MSEG~LGORT
      MSEG~SHKZG.
*)vvn
  LOOP AT lt_mard INTO wa_mard.
    LOOP AT lt_mseg INTO wa_mseg.
*vvn      IF wa_mseg-budat_mkpf GE p_data.
        IF  wa_mard-matnr EQ wa_mseg-matnr
        AND wa_mard-werks EQ wa_mseg-werks
        AND wa_mard-lgort EQ wa_mseg-lgort.
          IF wa_mseg-shkzg EQ 'H'.
            ADD wa_mseg-menge TO wa_mard-labst.
          ELSEIF wa_mseg-shkzg EQ 'S'.
            SUBTRACT wa_mseg-menge FROM wa_mard-labst.
          ENDIF.
        ENDIF.
*vvn      ENDIF.
    ENDLOOP.
    WRITE: /  wa_mard-matnr,
                   wa_mard-lgort,
                   wa_mard-labst.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 14:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Решил вмешаться в этот учебный пример.
1. Уже несколько лет как поле mkpf-budat дублируется в mseg-mkpf_budat, лучше накладывать ограничения на поля из одной таблицы, а не разных, это позволит эффективно использовать индексы.
2. Зачем два вложенных loop?
Данные из mard селектить сразу в hashed table с ключем товар-завод-склад и полем для количества (в селекте сразу отбирать только строки mard с ненулевым количеством)
Вмеcто двух loop оставить один (по mseg) и внутри него collect в эту самую hashed table (сначала, конечно, знак учесть из индикатора Д/К)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 16:10
Ср, окт 07 2015, 12:36
Благодарю всех за помощь. Стало значительно лучше по сравнению с тем, что было. Хотел только уточнить, что означает комментарий vvn - просто, чтобы было видно изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 17:07
LKU написал:
Про mseg-mkpf_budat не знал, в моей системе его нет, а неотлаженный код выкладывать не хотел. Да и с точки зрения обучения полезно пример с "join" показать.
LKU написал:
Я бы вообще избавился от лишней таблицы за счёт цикла "Select ... EndSelect". Несмотря на то, что "Select... into table" работает чуть-чуть быстрее, оптимизация подразумевает не только производительность, но и экономию памяти, и читабельность (лаконичность, понятность, простота и т.д.) кода.
DATA:
      lt_mard       type sorted table of st_mard
        with unique key
          matnr
          werks
          lgort,
      lv_shkzg type MSEG-SHKZG,
START-OF-SELECTION.
  Select
    MSEG~MATNR
    MSEG~WERKS
    MSEG~LGORT
    MSEG~SHKZG
    Sum( MSEG~MENGE ) as labst
    into (wa_mard-matnr, wa_mard-werks, wa_mard-lgort, lv_shkzg, wa_mard-labst)
    from MSEG
    join MKPF
      and LGORT in s_wh
      and WERKS = p_plant
    group by
      MSEG~MATNR
      MSEG~WERKS
      MSEG~LGORT
      MSEG~SHKZG
    having Sum( MSEG~MENGE ) <> 0.
    If lv_shkzg = 'S'.
      wa_mard-labst = - wa_mard-labst.
    EndIf.
    Collect wa_mard into lt_mard.
  EndSelect.
                   wa_mard-lgort,
                   wa_mard-labst.
  ENDLOOP.
Последний раз редактировалось Parazit Пн, окт 12 2015, 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 17:39
Да, это я по привычке своими инициалами обозначаю свои изменения в чужом коде.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 08:17
Пн, июн 05 2006, 13:33
LKU написал:
Да, только надо обратить внимание, что индексы содержащие mseg-mkpf_budat по умолчанию отключены
