Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с преобразованием (XSLT) при выводе в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 17:04
Вт, июн 26 2007, 09:23
Вобщем сделал вот так.
Вроде бы работает.
Теперь осталось понять почему работает.
  DATA lv_temp_dir TYPE string.
  DATA lv_filename TYPE string.
  DATA lr_xml TYPE REF TO if_ixml.
  DATA lr_document TYPE REF TO if_ixml_document.
  DATA lr_stream_factory TYPE REF TO if_ixml_stream_factory.
  DATA lr_istream TYPE REF TO if_ixml_istream.
  DATA lr_ostream TYPE REF TO if_ixml_ostream.
  DATA lt_data_xml_xls TYPE swxmlcont.
  DATA lo_excel TYPE ole2_object.
  DATA lo_wbook TYPE ole2_object.
  DATA lo_abook TYPE ole2_object.
  DATA lv_rc TYPE char8.
  DATA lv_trans_name TYPE char30.
* Создание XLM
  lr_xml = cl_ixml=>create( ).
  lr_document = lr_xml->create_document( ).
  lr_stream_factory = lr_xml->create_stream_factory( ).
  lr_ostream = lr_stream_factory->create_ostream_itable( table = lt_data_xml_xls[] ).
* Трансформация
  CALL TRANSFORMATION Z11
    SOURCE
      z_HEADER = z_HEADER
      t_ITEMS = pt_basic[]
    RESULT XML lr_ostream.
* Выгрузка на локальную машину
  CLEAR: l_filename.
  CONCATENATE l_dirname 'Z111_' sy-datum '_' sy-uzeit '.xls' INTO l_filename.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      filename         = l_filename
      filetype         = 'BIN'
    CHANGING
      data_tab         = lt_data_xml_xls[]
    EXCEPTIONS
      file_write_error = 1
      OTHERS           = 99.
* Преобразование
  CREATE OBJECT lo_excel 'Excel.Application'.
  SET PROPERTY OF lo_excel 'Visible' = 0.
  SET PROPERTY OF lo_excel 'DisplayAlerts' = 'False'.
  GET PROPERTY OF lo_excel 'WorkBooks' = lo_wbook.
  CALL METHOD OF
      lo_wbook
      'Open'   = lv_rc
      #1       = l_filename.
  GET PROPERTY OF lo_excel 'ActiveWorkBook' = lo_abook.
  CALL METHOD OF
      lo_abook
      'SaveAs' = lv_rc
      #1       = l_filename
      #2       = 56.
  CALL METHOD OF
      lo_abook
      'Close'.
  CALL METHOD OF
      lo_excel
      'Quit'.
  CLEAR: lo_excel, lo_wbook.
* Открытие файла
  CONCATENATE '"' l_filename '"' INTO l_filename.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
      application = 'Excel'
      parameter   = l_filename
      operation   = 'OPEN'.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 18:26
Чт, дек 02 2010, 08:37
Наверное, из-за этого:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 19:06
Нет. Если zip-ом открыть - там полноценный Эксель лежит, а не только xml файл.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 20:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) вы открыли эксель с погашенными предупреждениями.
2) затем сохранили его в xlsx формате
Вот и все что происходит в этом коде. В оффлайне это работать не будет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 03:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
Vorrutyer написал:
Ну так опять же OLE! :)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 03:13
Я так понимаю, объекты создаются в ABAP памяти, и на рабочую станцию только сохраняется файл, при этом функции приложения Excel рабочей станции не используются (только открытие в последней строке кода, но это уже для красоты).
Думаю будет работать фоново, если сохранять выгружаемый файл в хранилище на сервере приложений.
В понедельник попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 03:24
Vorrutyer написал:
В понедельник попробую промотестировать.
Функции приложения Excel рабочей станции используются начиная со строки:
В предыдущем операторе "CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download" сохраняется XML-файл lt_data_xml_xls[], вот его можно сохранить на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 03:34
Parazit написал:
Его я сохранял, но он выдает предупреждение об открытии файла с неверным форматом.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 03:43
Parazit написал:
То есть я понимаю логику так?
1. выгружается XML (в файл с расширением .XLS)
2. этот XML открывается Экселем рабочей станции в невидимом режиме с погашенными предупреждениями и пересохраняется в родном экселевом формате.
3. а потом .XLS просто открывается Экселем еще раз.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 04:00
Vorrutyer написал:
Parazit написал:
Да!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 04:32
Vorrutyer написал:
Parazit написал:
Мда... Я проверил с MS Excel 2003 - не ругается на подмену расширения на xls, а Excel 2013 ругается. :(
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2015, 21:16
Пт, дек 04 2009, 12:52
Parazit написал:
Это не вопрос версии Экселя, надо подправить реестр (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version number>\Excel\Security). Об этом написано здесь .
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:04
Пн, фев 14 2011, 07:26
в своей разработке реализовал такой же подход
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=91983
METHOD hide_excel_warning.
  " The file you are trying to open, '[filename]', is in a different format than specified by the file extension
  DATA:
   l_value TYPE string,
   l_len   TYPE i.                                          "#EC NEEDED
  " Can change registry
  CHECK zcl_aok_util=>is_normal_gui( ) = abap_true.
  " Get current excel version
  cl_gui_frontend_services=>registry_get_value(
    root                 = cl_gui_frontend_services=>hkey_classes_root
    key                  = 'Excel.Application\CurVer'
   IMPORTING
    reg_value            = l_value
   EXCEPTIONS
    OTHERS               = 1 ).
  CHECK sy-subrc = 0 AND l_value IS NOT INITIAL.
  " two last digits are excel current version
  l_len   = strlen( l_value ). " - 2
  l_len   = l_len - 2.
  l_value = l_value+l_len.
  " Write value
  CONCATENATE `Software\Microsoft\Office\` l_value `.0\Excel\Security` INTO l_value.
  cl_gui_frontend_services=>registry_set_dword_value(
    root                 = cl_gui_frontend_services=>hkey_current_user
    key                  = l_value
    value                = 'ExtensionHardening'
    dword_value          = 0
   IMPORTING
    rc                   = l_len
   EXCEPTIONS
    OTHERS               = 1 ).
  CHECK sy-subrc = 0.
  cl_gui_cfw=>flush( EXCEPTIONS OTHERS = 1 ).
ENDMETHOD.
но имхо это грабли
поэтому предпочитаю xlsx выгрузку (тоже архив xml файлов, класс ZCL_AOK_XLSX)
там есть сводные таблицы, list object (таблицы в русской локализации) диаграммы, картинки, макросы и все остальные прелести Excel
