Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменение функционала транзации MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2016, 06:07
Чт, янв 24 2013, 08:43
DED_MOROZ написал:
А что разве при сторно счета галка не снимается автоматически стандартом?
Как ни странно, тестировал в совершенно двух разных системах, но стандартом и без этого BADI галочка автоматически не снимается.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2016, 06:16
DED_MOROZ написал:
Я бы так не делал.
Во первых, счет-фактура может создаваться не только из MIRO, а например из транзакции MRRL.
А там главная программа используется другая и ASSIGN ничего не вернет.
Во-вторых, изменять данное поле в момент сохранения документа может уже быть поздно.
И это приведет к неконсистентности данных.(Логистика, Контроллинг)
Но это, конечно, нужно проверять.
Вариант предложенный мной(с энхансментом) точно работает, можно использовать его.
ИМХО.
Вы конечно возможно и правы на счёт неконсистентности данных, но транзакцией MRRL у нас ни кто не пользуется, по тестить конечно ещё надо. Я бы и по пытался с помощью той бади которую Вы указали сделать что то, но к сожелению её почему нет в моей системе.
