Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAP API или вроде того
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:17
Чт, июл 16 2015, 17:54
А в SAP Query только получение результата или же оттуда можно отсылать запросы обратно, т.е. например удалить выбранные результаты? (из базы, а не из отчёта)
Так и работайте по специальности
Работаю, но не здесь. Здесь пока не получается и это нервирует. :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Почитайте про SQ в интернетах, там много и на русском есть.
Что Вы хотите удалять из базы? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:27
Ну да, какие-то записи иногда надо удалять. Например, через LT15 или LB02.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:36
Ну и удаляйте их руками через стандартные интерфейсы.
Если надо массово, то смотрите в сторону других консультанско-программистких инструментов типа LSMW(Если Вам дадут полномочия конечно) ну или как в Вашем случае (LB02) юзайте стандартную транзакцию, уже все придуманное до Вас и для Вас.
https://scn.sap.com/thread/1393133
Если надо программу, то смотрите всю эту ветку выше, Вам там все рассказали.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 20:59
Всё ясно, спасибо за толковый ответ! :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 16:27
Чт, мар 29 2007, 11:51
Пример того, что мне надо. Допустим, мне нужно получить информацию о транспортных заказах за нужную дату. Я захожу в LB10, выбираю там нужные условия, получаю список. Для каждого заказа захожу в LB03, получаю информацию, получаю номер TO, с этим номером иду в LT21, получаю там информацию. Весело, правда?
Не, ну есть ещё наверное совсем жёсткий вариант (для любителей попрограммировать на VBA) - если на продуктиве открыт gui-scripting, то его средствами воспроизвести эту последовательность действий (с копи-пастом результатов в эксель). Потом запустить это на ночь, и к утру получить самолепный "отчёт" :D
