Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМ cpcc_s_list_task_maintain
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 10:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Надо идти на сапсервис и искать ноты, если такой ноты нет, то выставляйте тикет в САП, с подробным объяснением. При необходимости они выпустят ноту для Вас.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 14:09
Ср, окт 07 2015, 12:36
Besa написал:
Я понял, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМ cpcc_s_list_task_maintain  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 15:16
Пт, янв 18 2008, 10:34
По скриншоту enhancement у вас еще не активирован данный функционал (SWITCH POSITION Выкл.). Необходимо активировать все это дело через Switch Framework
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 08:22
ghost написал:
Да, я вас понял, спасибо. Судя по всему, здесь корень всех бед. Просто я раньше с энхансментами особо не обращался - не знаю тонкостей. Что самое интересное - через се37 данный ФМ показывается с кодом энхансмента, а именно в отладке во время выполнения ничего нет. Сейчас разбираюсь как работает этот switch framework... Я так понял в bc425 про него написано, нет ни у кого, случайно, этого курса?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 11:37
Разобрался.
ghost"у отдельное спасибо за помощь - и с нотами помогли, не поленились и проблема в итоге решилась именно с вашей помощью. Спасибо!
