Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование данных в ячейке по событию click мыши
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 11:54
Пн, июл 17 2017, 14:11
Разобрался, не ту таблицу указал.. Но появилась новая проблема!!!
когда режим редактирования включен, нельзя выбрать дату !
пишет какую-то мутную ошибку
ДинамОшибка GETWA_NOT_ASSIGNED
Дата и время 21.07.2017 11:54:25
Краткий текст
Field symbol has not yet been assigned.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "CL_GUI_ALV_GRID===============CP" had to be
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 12:05
Чт, дек 02 2010, 08:37
Мои способности телепата очень ограничены, могу предположить, что,
что-то не так с каталогом полей. Посмотрите примеры, где используется параметр
IT_FIELDCATALOG в методе CL_GUI_ALV_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 14:39
блин, даже не знаю как это ни проверить, ни решить...
вроде все стандартно сделал, самое странное, что есть выключить режим редактирования и нажать на квадратик выбора даты, то все в порядке, окошко выбора появляется.
А если вкл режим редактирования, при аналогичном нажатии вылетает дамп... (( при всем, при этом, ячейку можно набрать вручную 21.07.2012 к примеру.
появилась еще одна задача в ходе выполнения...
Подскажите, куда мне посмотреть, в какую программу, где при добавлении новой строки, у нее автоматически подставлял ID + 1
т.е. первый стоблик у меня ID, первая запись ID под номером - 1, дальше - 2, и т. д.
