Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Узнать направление деблокирования заказа ММ в BAdI заказа ММ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 14:08
Вт, сен 05 2017, 23:56
Кодер написал(а):
nicky555 написал:
Возможно, мы друг друга не понимаем?
Вполне может быть.
Вашу мысль я понял. Описанный вами подход пойдет для использования в методе CHECK бади ME_PROCESS_PO_CUST. Это понятно.
Но как я описал, тр-ция me29n позволяет гонять туда-сюда операции согласования-отклонения без сохранения. Мне необходимо выполнять действия именно при сохранении. Если талантливые пользователи используют перевод туда-сюда как я описал в примере, то на момент сохранения нельзя будет понять, что же на самом деле произошло. Я не прав?
Простите что вмешиваюсь, как я понял nickу555 предлагает при каждом нажатии на кнопку хранить последний статус.
т.е. пользователь нажимает согласовать ( мы сохраняем в MEMORY ID код кнопки согласования) затем пользователь передумал и отклонил ( мы сохраняем код отклонения). затем снова согласовал ( опять сохранили). когда нажмет сохранить, мы в мемори ИД увидим последнее действие (отклонить/согласовать). Ну или можно не значение записывать в память, а табличку, где хранить последовательность действий.
то есть в буфере будет таблица
шаг|  заказ |действие
1     | 1       | отклонен
2     | 1       | согласован
3     | 2       | согласован
4     | 2       | отменен
 Заголовок сообщения: Re: Узнать направление деблокирования заказа ММ в BAdI заказа ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 14:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
Теперь понял.
Спасибо
