Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAPDotNetConnector3.0.3.0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 17:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, GUI скрипт на то и GUI, что манипулирует только объектами интерфеса пользователя.
У вас есть доступ хоть к одной транзакции, где вы можете интересующую вас таблицу вывести на экран?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 17:22
Если таблица небольшая, то можно ее в локальный фал выгрузить из командной строки примерно так:
"C:\Program Files\SAP\RFC\startrfc.exe" -F RFC_READ_TABLE  -3 -h <ip из sap logon>  -s 02  -c 150  -l R  -u <имя пользователя>  -p abrakadabra -E QUERY_TABLE=<имя таблицы> -E DELIMITER=; -T DATA,158,w="C:\TEMP\outfile.txt" > result.log
Но, опять, же SAP проверит что у вашего пользователя есть полномочия на запуск ФМ RFC_READ_TABLE :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 16:56
Пт, сен 06 2019, 15:09
LKU написал:
Да, конечно, я уже научился к этим таблицам добираться, с помощью FIND даже забирать данные из них, и скрипты не только запускаю из C#, но и сами скрипты стал оттуда писать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 17:00
LKU написал:
Да, полномочия вроде на ФМ RFC_READ_TABLE на первый взгляд есть, ошибка при вызове не выдаёт. Уже обратился к Стефану Шнелл, он тоже на этот модуль сослался (правда сказал, что как иголку в стогу сена, но хоть какая-то надежда))). Жалко я раньше Ваше сообщение не увидел, уйму времени потратил, но зато со скриптингом разобрался хорошо. Буду пробовать код. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 17:14
[quote="LKU"]Если таблица небольшая, то можно ее в локальный фал выгрузить из командной строки примерно так:
С ip понятно, имя пользователя тоже, пароль не нужен вроде
А как узнать имя таблицы? Эта таблица находится в ckm3n. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 18:17
Вт, сен 05 2017, 23:56
Спроить у постановщика задачи/консультанта. Ну или выудить из программы которая ведет требуемую таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2019, 15:15
Я так понял, у вас в sap права пользователя, не консультанта.
Соответственно, к se11/se16n/sq01/sqvi и st05 доступа нет.
Попробуйте в google набрать "SAP Material Ledger Tables", далее по ссылкам.
