Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Значение параметра селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:20
Чт, май 12 2011, 16:06
Искренне ничего не понимаю: что страшного могут получить юзеры, нажав ентер?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:22
Вт, сен 05 2017, 23:56
LAT написал(а):
А в чем состоит суть ужаса?
PARAMETERS p type text4 .
PARAMETERS d type text4 OBLIGATORY.
at SELECTION-SCREEN.
  IF sy-ucomm = 'ONLI'.
    p = '111'.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
write p.
а вы попробуйте)
вводим в оба параметра значение
система выведет 111
второй запуск.
вводим в р 1234
нажимаем выполнить
система скажет красную ошибку : ведите значение в d
вводим значение, нажимаем ввод,
на экране будет 1234, а не 111
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:44
Kuranov.Dmitry написал(а):
а вы попробуйте) ... на экране будет 1234, а не 111
И как START-OF-SELECTION прокрался на сцену после "тут код, который ранее вызывался из START-OF-SELECTION"?
ЗЫ. Насчет обязательных полей - да, придется ставить screen-required = '2' и обрабатывать вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 19:03
swd написал:
Можно ли сделать что-то аналогичное программно?
Да, кстати можно еще и так:
PARAMETERS: p TYPE n.
START-OF-SELECTION.
  p = p + 1.
  SUBMIT (sy-repid) VIA SELECTION-SCREEN WITH p = p.
ЗЫ. Пробовал еще вместо сабмита прописать CALL SELECTION-SCREEN '1000'. Но, к моему удивлению, срабатывает только 1 раз, потом опять загрузка "с нуля".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 19:56
Пн, мар 28 2005, 15:38
Они ничего страшного не получат. А вот в программу придет пустой sy-ucomm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 20:58
Кодер написал(а):
... а потом пользователь сперва не заполняет обязательное поле. Система ругается. Пользователь вводит нужное поле и - о ужас! - нажимает энтер!
А, Вы имеете в виду, что в описанной ситуации после ентера программа не продолжит выполнение, и придется еще раз жать F8. Можно смоделировать и стандартное поведение (правда, не уверен, что для 1000-го экрана), только возни будет много. Но, имхо, даже лучше, если пользователь еще раз нажмет Ф8, но уже осознанно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 21:46
Нет. После энтера продолжится выполнение. В программу при этом придет пустой sy-comm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 22:35
Да, я некорректно выразился. Программа продолжит выполнение, но ничего не будет делать (если, конечно не прописана обработка sy-ucomm = '').
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2019, 09:47
Ок. только кроме START-OF SELECTION в блок
AT SELECTION-SCREEN.
      ""START-OF-SELECTION code
   ENDIF
придется еще и END-OF-SELECTION заворачивать.
а как быть с ЛБД блоком GET xxxx?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2019, 14:11
Не использовать :). Ибо медленно по скорости выполнения программы, перегружает UI лишними элементами, заставляет использовать глобальные переменные (и нередко переходить на го*нокодинг), очень трудоемко в переделке (например, переход от PCH к PNP - это вообще написание новой программы), ну и не помню, что еще :). Заодно и end-of-selection не понадобится.
ЗЫ. Это мое имхо. Лично мне на практике прочувствовалось, что проще, удобнее, быстрее, надежнее, гибче, понятнее и т.д. написать свои библиотеки, чем использовать ЛБД. Полномочия - не бог весть какая проблема (тем более, что обычно особые проверки требуются только на орг-единицы и зарплатные данные, все остальное идет общим гамбузом). А что касается САПовских рекомендаций - то менеджеры и заказчики почему-то спрашивают с меня, а не с рекомендодателей.
