Текущее время: Сб, сен 12 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для получения значения признака классификации поставщика
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2021, 18:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Еще важный момент именно для sap query: после изменения кодировки отчет не станет работать по-новому если вы просто запустите его по имени через se38.
Как минимум первый раз его надо запускать через интерфейс sq01.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 07 2021, 16:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
фыв
LKU написал:
Есть такая фича, изрядно бесит.
Но можно, кстати, не запускать до полного выполнения. А просто выбрать пункт меню запрос - другие функции - сгенерировать программу.
Вообще неплохо бы разработать такую тулзу, которая сама будет искать все запросы с измененным инфонабором и автоматически их перегенерировать. Например, кнопульку заэнхансить в SQ02 :D Ну а шо, ведь польза очевидна!
А теперь еще один самый великолепный прикол, LKU.
Если в одном режиме открыт SQ01 (на первом экране с просмотром списка запросов, то есть не внутри запроса), а во втором режиме внесены изменения в инфонабор в SQ02, то логика подсказывает перейти в режим с SQ01 и либо запустить запрос (по твоему методу) для перегенерации, либо сгенерировать программу (по моему методу). Казалось бы, мы просто в списке запросов, не внутри него (иначе еще хоть как-то можно было бы объяснить баг). Но ничего не перегенерируется. Нужно обязательно ВЫЙТИ из SQ01 вообще, до дерева меню в сапе. И потом снова ее запустить. Кто хочет, может проверить :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 11:58
Чт, май 16 2013, 13:37
Программу сгенерировал в SQ01, ошибка осталась таже, выводит значение всем поставщикам в новом поле и прописывает им аналогичный признак.
Подскажите пожалуйста, может есть смысл в селекте условие прописать? Если не сложно подскажите как это правильно вставить в код.
Свобода здесь и сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 16:06
Вы где всю эту кодировку выполнили? Я имею в виду пункт по кнопке "Кодировка". Чтобы это работало для каждой записи, это надо делать в обработке записей. Ну и, конечно же, чистить обязательно на каждом прогоне.
В самом простом виде это работает следующим образом.
1. Новые столбцы заводятся на кнопке ДопИнфо.
2. Каждый заведенный столбец будущего отчета не нуждается в объявлении в блоке DATA, система его сама объявит.
3. Все необходимые прочие объекты объявляются в DATA.
4. В START-OF-SELECTION можно подготовить некоторые массивные объемные вещи, которые требуют долгой выборки. Чтобы не повторять их каждый раз в блоке "обработка записей". Например, в DATA объявить таблицу, в старте нашпиговать ее выборкой. Отсортировать и пр. В обработке уже применять read table или через loop с exit (если, например, таблица с ключом сортировки по компонентам).
5. Обработку столбцов, заведенных как доп признаки, делать в блоке "обработка записей". В сгенерированной программе эффект будет таким, что логика этого блока будет применена к каждой записи выборки. Тут же можно даже чекать всякие условия и делать exit. Это будет равносильно вылетанию записи как при ЛБД. То есть ее не будет в отчете. Удобно.
6. Новые столбцы на каждой итерации в блоке "обработка записей" обязательно ЧИСТИТЬ. Потому что это будет глобальная переменная. Однажды будучи присвоенной, она будет повторяться, если, например, для следующей записи признак не найден. Он останется прежним и сядет в столбец.
7. Все новые признаки нацепить на группу полей в SQ02, чтобы выводить их в отчете или использовать на селекционном экране.
Я очень бегло ваш код посмотрел, поэтому я лишь предположу, что вы не там кодировку навесили. Или вы забыли их чистить.
По-хорошему описанное в пунктах 1-7 100% даст результат.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 11:45
Кодировку я выполнил в самом поле "Кодировке для доп.поля" во вкладке ДопИнформация
Получается, мне нужно все это сделать как вы говорите, только во вкладке "Кодировка" и заполнить правильно, я так никогда если честно не делал, сразу в поле все писал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 22:57
Мне привычнее просто так. Я описал подход, который сам применяю.
После объявления доп. поля оно становится автоматически доступным в обработке записей, его даже объявлять не нужно.
Я обычно просто чищу его в самом начале и дальше применяю логику.
Попробуйте так. Если будет работать, то и вопрос будет решен.
Ищу работу
