Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 16:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
ssv10 написал(а):
Parazit написал:
...Укажите OPTIMIZE = 0, чтобы оптимизация работала всегда.
Еще можете попробовать параметр USE_JAR = X, тогда выгружаемые данные будут упаковываться в файл JAR (zip), что несколько сэкономит трафик...
Поставили OPTIMIZE = 0 и стало в несколько раз быстрее выгружаться. Спасибо.
А USE_JAR = X не пробовали, есть ощутимая разница в сравнении с OPTIMIZE = 0?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 09:38
Пн, янв 19 2009, 11:17
Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда с одного компьютера экселевская форма выгружается ок, а с другого - появляется сообщение "Действие не может быть завершено, так как другая программа занята". С чем это может быть связано?
С одного компа все ок, с другого если нажать в сообщении на "Переключиться", экселевская форма тоже ок выводится, еще на одном компе если нажать на "Переключиться", то вылазит Пуск
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 12:37
Вт, авг 05 2008, 19:46
Было несколько таких случаев. Первый при выгрузке в терминальном режиме. Лечилось убиением процесса Excel пользователя на сервере. Второй припоминаю случай, когда это сообщение выходило из-за меньшей производительности компьютера и разных пользовательских настроек Excel .Тут уж только отладка макроса помогала. И еще - над причиной да же не думал - большое количество шаблонов одном doc_object. Хотя может быть очень многое.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 15:40
странно, что некоторые шаблоны выгружаются без проблем, виснут только некоторые.
причем виснут в ФМ ZWWW_OPENFORM на строке Call method of App 'ActiveWorkbook' = Item.
Файл проверяла, в папку пользователя копируется.
Подскажите, что еще можно проверить, в чем может быть причина такого зависания?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 15:57
_ написал:
Если это происходит исключительно с MS Office 2013, то надо обновить ZWWW.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 16:28
У нас 2 версии ZWWW установлены. Такой момент еще, что новая версия не идет на некоторых компах с виндой 7 и офисом 2010, а старая не срабатывает на винде 7 или 8 с офисом 2013. "не идет версия" = выводится шаблон с метками, если вызывается макрос для оптимизации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 16:46
_ написал:
Вообще-то последняя версия должна идти со всеми версиями Windows и MS Office.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 17:56
Чт, ноя 13 2014, 17:50
Подскажите пожалуйста в чем дело?
версия: Выгрузка в MS-Office 2.96
Мне нужно сохранять в файл xls, не открывая его после выгрузки.
Все чудесно создается.
Но пытаюсь сделать скрытое создание файла, не открывать его после формирования.
Если использую параметр close_form - он удаляет мой указанный файл.
вызываю так:
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
form_name = 'ZTS_ROCA_LOG'
file_name = 'C:\out5.xlsx'
printdialog = ''
protect = ''
optimize = 0
close_form = 'X' "удаляет файл а не закрывает
TABLES
it_values = lt_val
EXCEPTIONS
printcancel = 1
OTHERS = 2.
может кто-то подскажет как мне не открывать файл после выгрузки?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 18:02
...может кто-то подскажет как мне не открывать файл после выгрузки?
спасибо.
По умолчанию установлен параметр DELETE_FILE = 'X'. При вызове укажите DELETE_FILE = ''.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 09:17
спасибо, да, действительно в этом и было дело, все получилось.
удачи Вам!
спасибо за разработку!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 18:44
Пт, ноя 21 2014, 17:44
Добрый вечер!
Есть два вопроса (заранее извиняюсь, если уже были аналогичные вопросы, поиском не нашёл):
1. Можно ли в excel создать отчёт следующего вида
http://www.imageup.ru/img264/1952854/pict1.png.html
Таблица внутри блока динамическая, т.е. растёт вниз.
2. Есть переменная для вывода в word. Она может быть пустая или заполнена. Если она заполнена, то
нужно перед и после неё вставить пустую строку.
Используется последняя версия zwww. Использование cl_abap_char_utilities=>cr_lf не помогает.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 19:43
alexx_p написал(а):
Добрый вечер!
Спасибо)
1. Разбейте свой блок на части и складывайте из них любые конструкции (вниз), типа:
- заголовок
- строка
- строка
- заголовок
- строка
2. В Word-е есть фишка, при вставке через поиск/замену (FIND_TEXT) можно использовать спец-символы. Перевод строки "^l" (L маленькая).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 10:10
Спасибо! Будем пробовать) С вордом работает:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 15:39
Чт, янв 16 2014, 10:41
Сейчас формируется один документ Excel на одного пользователя. Сейчас надо обработать всех пользователей за один раз.
Можно засунуть все документы в один Excel, как в ZWWW_MANY_LIST. Но будет ли каждый документ отделяться разрывом или как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 15:49
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте. Решила задать вопрос сюда. Искала по форуму, к сожалению, не нашла примера как заполнять таблицу IT_VALUES (для ФМ ZLCL_OPENFORM). при адресации RxCy и на разных листах. Помогите, пожалуйста, разобраться как заполнять структуру ZWWW_VALUES в моем случае. Спасибо
