Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:22
Чт, апр 27 2006, 15:39
А какие есть стандартные ФМ, классы для создания подобной программы?[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:18
Чт, авг 19 2004, 17:37
Обновился модуль.
Добавлен тип VAL_TYPE = 'D' (Delete) для удаления неиспользуемых закладок (переменных). Теперь 'D' поддерживается и в Word (до сих пор было только в Excel).
Добавлен параметр PROTECT = 'X' для защиты документа от изменения.
Salas написал(а):
первая строка таблицы всегда пустая
В модуле (и макросах) были сделаны кое-какие исправления. Обновите, возможно поможет. Хотя у меня таких проблем не наблюдалось.
fixer написал(а):
если какая-то переменная заполняется не всегда, то как ее скрыть??
Используйте VAL_TYPE = 'D'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 11:13
Где и как использовать val_type?
Обновился только модуль OPENFORM?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 17:10
Говорят в Word-е 2002 защита не срабатывает. Может кто подскажет отличия от 2003, или VB-алгоритмом поделится?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:48
Пн, май 22 2006, 15:45
Выложи где то фм плиз
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:04
В самом первом посте же ссылка есть
http://viktorov.narod.ru/programming/myprograms/abap/wwwform.html
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:02
Parazit написал:
Сори провтыкал.
Пытаюсь загрузить шаблон и вижу сообщение. No MIME type assigned to object.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
по моему, в этой теме уже об этом говорилось.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 09:35
Кто-нибудь сталкивался с исчезнованием ведущих нолей при выводе таблицы в Excel - методом "строка целиком", например вывожу номер материала во 2 колонку и при этом номер выводтся без ведущих нолей, хотя строка передается с нолями "#Материал1#0101223254#..."
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 09:43
Блин, я уже весь переплевался на этот Ёксель (иже мелкософт с ним, бо ненавидимый мною). Точнее на его навязчивую идею распознать в любых данных число. Не помню точно, но кажись если вставить перед числом апостроф "#Материал1#'0101223254#...", то он гад его покажет в ячейке, хотя не должен. Попробуй, может это от формата ячейки зависит.
P.S.
Все пытаюсь найти настройку, которой (может быть) удастся отключить эту навязчивую идею. Пока не нашел, глюк однозначно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 10:37
Parazit написал:
[... кажись если вставить перед числом апостроф "#Материал1#'0101223254#...", то он гад его покажет в ячейке, хотя не должен. Попробуй, может это от формата ячейки зависит.
пробовали и с форматом играться, и апостороф ставить
итого: на формат не реагирует, а апостроф удваивает!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 12:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
К вызову Ofs.TextToColumns надо добавить пару аргументов:
TextQualifier:=xlNone
FieldInfo:=Array(Array(1,2),Array(2,2)...Array(N,2))
В итоге вместо Ofs.TextToColumns предлагается вызывать
SafeTextToColumns Ofs
Sub SafeTextToColumns(Ofs As Range)
  Dim I, J As Integer
  J = 0
  I = 1
  Do While I > 0
    I = InStr(I, Ofs.Value, Chr(9), vbBinaryCompare)
    If I > 0 Then
       J = J + 1
       I = I + 1
    End If
  Loop
  ReDim ArrFieldInfo(J) As Variant
  For I = 0 To J
     ArrFieldInfo(I) = Array(I + 1, xlGeneralFormat)
  Next I
  Ofs.TextToColumns DataType:=xlDelimited, _
          TextQualifier:=xlTextQualifierNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
          Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, _
          FieldInfo:=ArrFieldInfo
End Sub
Последний раз редактировалось sibrin Ср, окт 04 2006, 12:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 14:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...но если цифровое поле передавать как текстовое, то все ок будет.....у меня например структура для выгрузки в Excel не имеет вообще числовых поле, только текстовые, зато вся информация передается в том виде в каком надо....
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 15:06
dante14 написал:
так, тоже пробовали, и Excel когда разделяет 1 ячейку по остальным ячейкам этот ноль съедает...
Единственное решение - это отказаться от вывода строки целиком и перейти к выводу по одной ячейке, там вот, формат работает...
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 15:29
TextToColumns съедает ноль, а также превращает 123E-2 в 1,23 вне зависимости от формата ячеек. Он смотрит только на свой аргумент FieldInfo, который по умолчанию - Общий.
