Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2015, 16:33
Чт, фев 07 2008, 11:47
Пользователи нынче пошли ленивые а бюрократия суровая, расширенную инвентаризацию сдают именно в таком формате и всё тут . Ни о каких переговорах и речи не идёт.
Экстракты конечно сделал, именно по такому механизму и выгружаю.
Просто когда прога генерит и выплёвывает под тышу файлов , я бы тоже повис.
Мозг понимают что задача мягко говоря странная , но что поделать .
В прошлый раз сап закрылся без объяснения причин :) свернулся без дампа и всё .
C WITHOUT_OLE='X' спасибо , разобрался , ковычки двойные были . Дело как оказалось в том что на домашнем компе юзверь именован русскими буквами. (в пути к темповой директории он пристутствует)
Сменил юзера с импортным логин)) , все стало ГУД.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 00:49
Чт, авг 19 2004, 17:37
Rick написал(а):
В прошлый раз сап закрылся без объяснения причин :) свернулся без дампа и всё ....
Есть у меня смутные подозрения, что это SAP GUI так косячит. Я в прошлом году хорошо поковырялся, нашёл пару нюансов.
1. Нельзя делать Free object пустых хендлов OLE. Обычно это никак не сказывается, но при CLOSE_FORM='X' выполняется Quit в самом Excel и вот тут-то SAP GUI залипает - могут оставаться процессы Excel. Видимо, вместо того, чтобы игнорировать пустышки, он наоборот создаёт какие-то уродские хендлы Excel.
2. Перед повторным присвоением любого хендла OLE нужно его очистить через Free object. Иначе, если ABAP-процесс не завершён (повторный запуск ФМ без выхода из программы), опять же могут остаться висящие процессы Excel.
По-моему так косячит сборщик мусора самого SAP GUI, если он там вообще есть.
В последних версиях (>2.92 не выкладывал, высылаю по почте) я учёл эти моменты. Вce вызовы Free object заменил на вызов ABAP-макроса:
Define Free_object.
  If &1-Handle > 0.
    Free object &1.
    Clear &1.
  EndIf.
End-of-Definition.
А все переменные типа OLE2_OBJECT чищу перед повторным использованием, например:
        Free_object: Range.
        Call method of App 'Cells' = Range.
Поскольку у вас старая версия (да еще исправленная), то эти моменты могут сказываться. Какое-нибудь переполнение буфера в SAP GUI из-за большого количества мёртвых OLE-хендлов - вот и выпал "без объявления войны". Для минимизации этих ситуаций рекомендую всегда указывать OPTIMIZE=0.
p.s.
Кстати, а почему используете WITHOUT_OLE='X'? Этот режим больше нужен для Java GUI и MacOS, когда надо - включается автоматически. Параметр нужен только для отладки. Но возможно, из-за вышеописанных моментов, он вас выручает?!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 10:18
Пн, фев 09 2015, 11:16
Подскажите пожалуйста, дано: Шаблон екселя,в котором 2 непохожих друг на друга листа, надо заполнить оба. В примере zwww_many_list листы создаются динамически,а если листы уже есть - как перемещаться между ними? Может тоже с помощью макроса? Тогда как использовать этот макрос?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 10:59
Во-первых, обычно имена диапазонов уникальны во всей книге, никакого "перемещения" не требуется. Во-вторых, если вы всё-таки создали НЕ уникальные имена, например, скопировав лист, то добавляйте к имени диапазона имя листа через восклицательный знак.
VAR_NAME = 'имя_листа!имя_диапазона'.
Аминь! :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 17:26
Ср, дек 17 2014, 21:58
Дорый день!
В нашей системе стоит версия ZWWW от 2013 года. Коллеги, подскажите пожалуйста, при выгрузке в Excel более 10 000 строк (счет фактуры в книге продаж) получилось 2 файла. В первом ровно 10 000 строк, во втором остаток. Не было ли в настройках модуля ZWWW от 2013 года такого ограничения ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 17:51
tvvchaik написал(а):
Дорый день!
Спасибо!
При очень большом количестве строк VAR_NUM > 99999 будут проблемы, т.к. тип этого поля Numeric длиной 5, поскольку делалось это когда Excel не умел выводить больше 65536 строк.
Могу прислать последнюю версию, где это поле расширено до 7 (т.е. до 9999999 строк) и сделаны соответствующие изменения в коде.
p.s.
Еще вы можете разбить отчёт на несколько листов Excel, разумеется сбрасывая счетчик строк для каждого листа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 18:11
Валерий, спасибо за ответ !
Да, от новой версии не откажусь. А каким образом менять в Excel лист вывода?
Использовать на каждом листе уникальные имена диапазонов, или указывать "Имя листа!Имя диапазона" ?
И все таки ...чей код разбил вывод на два файла по 10 000 строк ? ZWWW это умел делать изначально или может это системная настройка в SAP ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 18:49
Куда слать?
Можно и так и так.
На файлы сам ZWWW точно не разбивает, но каждый вызов ФМ выдаёт один файл. Смотрите, как у вас работает программа, что она кладёт в IT_VALUES и сколько раз вызывает ФМ.
Конечно может быть кто-то изменял ФМ, но тут уж я ничего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 18:52
Parazit написал:
Куда слать ?
tvvchaik собака mail.ru
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:10
Parazit написал:
Rick написал(а):
p.s.
Показалось , что так выгружает быстрее. (но это конечно моё субективное мнение )
Сейчас запускаю без него .
Сделал как вы посоветовали , вроде всё гуд. Спасибо за помощь. )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:43
Так обновили версию? Что с большим количеством строк? Из-за чего 2 файла?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 14:44
Parazit написал:
Валерий, два файла было у меня :)
Да, я нашел процедуру на пару уровней по иерархии выше, которая честно готовила порции по 10 000 строк из главной таблицы и передавала эти порции в п/п output_excel в которой уже был вызов ZWWW_OPENFORM.
Версию пока не обновил.
Хочу переделать заполнение IT_VALUES. Вместо передачи значения в каждую ячейку, очистил метку поиска, указал тип данных "R" и в поле "значение" передал строчку с набором значений разделенных Tab-ом.
FillVariables отрабатывает - добавляет в бланк столько строк сколько я передаю - но значение во всех клетках пусто... разбираюсь.
(снимки экранов и содержимого it_values отправил на почту mail.ru)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 16:26
Сб, сен 03 2011, 08:51
Коллеги, добрый день.
Стоит версия 2009 года ZWWW.
Обновлять боимся, ибо надо тестировать все отчеты в продуктиве.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии на кнопку сформировать отчет, идет процесс выполнения (бесконечно), при этом в директории создается файл, при открытии которого видно только шаблон сам.
При этом, чтобы выйти из SAP, необходимо вырубить процесс
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 16:36
Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии на кнопку сформировать отчет, идет процесс выполнения (бесконечно), при этом в директории создается файл, при открытии которого видно только сам шаблон без данных.
Проанализировали:
1) У двоих юзеров формируется нормально, у двоих зависает.
1.1.) У тех, у кого зависает, пробовали в тестовой системе на 3 записях, все ОК. В продуктиве около 40 записей.
2) Версия Excel в которой не зависает: (15.0.4603.1000).
3) Версия Excel в которой зависает: (15.0.4659.1000 и выше).
4) Было внедрен Макрос в шаблон, который перед событием печати делает авто выравнивание ячеек.
5) Был изменен вызов функции: ZWWW_OPENFORM.
Немного кода:
setline 'LINE' v_count '!1!' '' v_count.
setline 'LINE' v_count '!14!' '' '-'.
setline '' '' '!REPORT_NUMBER!' '' v_var_1.
setline '' '' '!REPORT_DATE!' '' v_var_2.
setline '' '' '!REPORT_ITOG!' '' v_var_3.
setline 'AREA' '' '' 'M' 'MyFit'.
  call function 'ZWWW_OPENFORM'
    exporting
      form_name   = v_form_name
      file_name   = v_docname
      printdialog = ''
      protect     = ''
      debug_mode  = ''
      optimize    = 300
    tables
      it_values   = it_val.
Сохранение файла идет на сетевой диск. Доступ есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 17:36
PMar написал:
Проанализировали:
Судя по всему проблемы возникают с Excel 2013. Да, проблемы с ним были, причем совсем непонятные - он тупо зависал при выполнении безобидных операций. Проявлялось это исключительно при выгрузке через макрос (оптимизация для ускорения), т.е. когда число записей в IT_VALUES превышает значение параметра OPTIMIZE. В своё время эта проблема была устранена, поэтому обновление должно помочь. Но обновлять нужно целиком, не только макрос, т.к. с 2009-го было сделано много других изменений.
Можно обойти косвенно, задав большое OPTIMIZE=999999999, чтобы макрос не срабатывал. Но тогда формирование отчетов заметно замедлится (~10 раз), т.к. всё будет выводиться через OLE.
