Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 16:53
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый день господа.
Иногда заметил зависание при отправки данных в EXCEL. Через ФМ. Особо заметил когда только 1 окно SAP GUI открыто.
пока не закрывал режим из SAP LOGON не мог выйти с транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:06
эти глюки заметил при работе с
Call function 'WS_EXECUTE'
Когда vvn_OpenForm_is_clear is initial
            PROGRAM     = 'CMD'
            COMMANDLINE = w_CmdLine
            INFORM      = 'X'
          EXCEPTIONS
            others      = 1.
w_CmdLine = /C DEL /Q C:\Users\Sapsergiu\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp\Z*.*
INFORM = 'X' он ждет пока не закроется выполняемая программа
и ждет :)
Может проверить сначала на существовании этих временных файлов ?
потом выполнить удаление ?
Последний раз редактировалось sergiucz Ср, июн 24 2015, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
Возможно проблема с запуском процедуры очистки каталога временных файлов Windows. Она выполняется только при первом (после входа в систему) запуске ФМ. Я сталкивался на некоторых проектах с проблемами доступа к этой папке, например, в среде Citrix. Там даже может висеть окошко с требованием разрешить/отказаться, но оно может быть перекрыто другими окнами пользователя - отсюда "зависание".
Для этого я сделал в последних версиях настроечную таблицу ZWWW_PARAM_DEFLT, в которой, для совместимости со старыми версиями, сделана настройка:
CLEAR_TEMP 01.01.1900 X
Вы можете создать свою настройку с более поздней датой начала действия, например:
CLEAR_TEMP 01.01.2015 <пробел>
Таким образом можно отменить выполнение процедуры очистки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:17
            PROGRAM     = 'CMD'
            INFORM      = 'X'
          EXCEPTIONS
            others      = 1.
и ждет :)
Это очистка временного каталога, о которой я писал в предыдущем сообщении. Правильно ждет, иначе она может в фоне удалять выгружаемые в настоящий момент файлы и отчет не сработает. Посмотрите через ALT+TAB, нет ли случаем окошек с вопросом доступа к папке временных файлов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:22
Parazit написал:
Она выполняется только при первом (после входа в систему) запуске ФМ..
Да ты прав при первом выполнении после входа .
Да но как у меня на локальном компе (или ноутбуке) адрес временных файлов отличается от обшей серверной директории.
при первом заходе всегда не будет там файлов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:24
я этого и делал и как ни странно ничего не спрашивал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:26
Parazit написал:
Там остаются файлы с прошлых выводов. Обычно в систему заходят 1 раз утром, получается чистка производится в среднем 1 раз в день.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:34
У нас получается очищается больше 1 раза.Потому что одной учеткои пользуется 2 - 3 узера. И поэтому иногда у них зависание (программа ждет выполнение комманыд CMD на удаление фаилов).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:41
Вероятней всего проблема с доступом к папке - злобные админы. Как её решить я уже описал. В крайнем случае можете закомментировать вызов команды.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 18:44
Спасибо за данный ФМ. Хорошего вечера .
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 16:47
Вт, сен 16 2014, 22:44
Не могу до конца разобраться с выводом промежуточных(текстовых) значений. Необходимо выводить Номер-Субномер-Данные
Вместо этого выходит вот такая штука.
Копался и делал по подобию ZWWW_MANY_LISTS.
    loop at tab.
      read table dos with key anlkl = tab-anlkl.
      At new nomer.
        new_nomer = 'X'.
      endat.
      if new_nomer = 'X'.
      clear new_nomer.
*      SetLine NameList 'nom' cn '' 'V' 'nomer'.
      SetLine NameList 'nom' cn '[nomer]' ''  nomer.
      cn = cn + 1.
      endif.
      read table das with key kostlv = tab-kostlv.
      At new subnom.
        new_subnom = 'X'.
      endat.
      if new_subnom = 'X'.
      clear new_subnom.
*      SetLine NameList 'sub' cn '' 'V' 'subnom'.
      SetLine NameList 'sub' cn '[subnom]' ''  subnom.
      cn = cn + 1.
      endif.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla1]' ''  bla1.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla2]' ''  bla2.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla3]' ''  bla3.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla4]' ''  bla4.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla5]' ''  bla5.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla6]' ''  bla6.
      SetLine Namelist 'loop' cn '[bla7]' ''  bla7.
      cn = cn + 1.
    endloop.
Таблица it_val заполняется идеально.
Попробовал множество вариантов с именами диапазонов,алгоритмом заполнения таблицы и номерами строк. Проблема осталась.
Прошу подсказки где ошибся.
p.s. спасибо за отличный ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 17:54
SAPphire написал(а):
Во-первых, в шаблоне именованные области лучше присваивать целым строкам, а не отдельным ячейкам. Судя по сдвигу отдельной колонки на Вашей картинке, у Вас не так.
Во-вторых, обратите внимание на строки в IT_VALUES с параметром VAL_TYPE='V' в моём примере. У них то же значение VAR_NAME, что и у строк с VAL_TYPE=''. Это значит, что я формирую ОДНУ таблицу с отдельными вставками подзаголовков.
p.s.
В примере ZWWW_MANY_LISTS главное не ABAP-код, а результат во внутренней таблице IT_VALUES. Поэтому не обязательно его использовать, т.к. он несколько перегружен, чтобы показать разные варианты заполнения IT_VALUES.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 12:09
Ср, дек 07 2005, 09:18
Делаю в Worde награды по списку людей. Каждая награда на новом лисет. Но что-то не выходит - на выходе всегда один человек.
Вот внутренняя таблица:
Сам шаблон состоит из 1-го листа
[PIB]
[PLTXT]
[ORGTX]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 10:47
Вс, фев 12 2012, 18:43
Razum, разобрались в чем проблема? У меня похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 13:13
Насколько помню - разобрались в переписке. Здесь проблемы очевидны даже на картинке. Если нужно вывести повторяющуюся область (по сути таблицу), нужно присвоить ей имя в шаблоне и указать его в VAR_NAME, а в поле VAR_NUM номер строки таблицы (не равно нулю).
Рекомендую пример ZWWW_MANY_LIST для Word, ограничить выборку несколькими строками и смотреть IT_VALUES перед вызовом ФМ ZWWW_OPENFORM - там всё очевидно.
