Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 13:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
msi написал(а):
Здравствуйте. Вопрос такой.
Выгружаю простейшую форму в три столбца: документы, их позиции и оч. длинный текст. Текст относится к документу в целом и поэтому должен выводиться один раз для каждого нового документа. (В моей т-це он напротив первой же позиции документа). Понятно что тут наверное нужна и разбивка текста по 255 и т п. Главное что разметка строк в столбце текста должна происходить только для нового документа. Т.е там где выводится текст при печати не должно быть разметки строк - текст как бы единым полем. Такое реализуемо?
Мб задача сводится к выводу т-цы с вложенными т-цами-полями? Такой вариант возможен?
Можно реализовать макросом после выгрузки, который будет объединять ячейки по вертикали.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 15:08
Sam Stone написал(а):
Приветствую!
Подскажите, где копать. На одной машине не выгружается отчет (не зависит от сап юзера). Шаблон, макросы и текстовый файл во временную папку попадают, но дальше дело не идет. Офис 2013, макросы разрешены по максимуму в настройках. На других машинах, в том числе и с 13 офисом, работает отлично. Версия ФМника 2.992.
И чтоб два раза не вставать: как продвигается новая версия ФМа с выгрузкой через xml и когда ее можно ожидать? :roll:
Возможно на этом компьютере установка MS Office отличается от других машин, имеет смысл сравнить - может каких-то компонент не хватает. Когда-то сталкивался с подобным.
Ещё у sap logon могут быть проблемы с доступом к локальным папкам, например, пользователь однажды запретил запуск программ из них - так и запомнилось.
На самом деле новую версию я потихоньку выложил на сайте VVN_ABAP. Просто не афиширую, т.к. была серьёзная переделка и могут быть какие-то косяки. На этот случай я подстелил соломки - есть возможность переключиться на старый алгоритм, добавив в настроечную таблицу настройки, отменяющие использование классов.
С другой стороны, без посторонней помощи я могу ещё долго так ковыряться. Если интересно и есть желание помочь, то можете попробовать. Устанавливать надо в таком порядке:
YITC_UTILITIES
YITC_UTIL_FILES
YITC_PRINTED_FORM
ZWWW_EXCEL
Поробности и вопросы лучше по почте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 15:57
Вс, фев 12 2012, 18:43
Parazit, пока писала вам письмо, разобралась. Макрос вставляется и отрабатывает. У меня теперь следующий вопрос. Можно ли вставить лист, с сохранением нижних записей, скажем на каждом новом листе повторять итоговые строки? Сейчас у меня выходят позиции таблицы, а дальше пусто, как-то можно определить эти строки на шаблон как повторяемые? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 22:25
Чт, май 19 2016, 22:04
Приветствую всех. Автору респект за отличную разработку и успехов в дальнейшем ее развитии.
Вопросы у меня такие. В системе установлена старая версия сабжа (вероятно та которая еще ручками ставилась). На нее завязано некое число программ. Насколько безболезненным будет апдейт до новой версии. Ну или до какой версии можно относительно безболезненно обновиться? Как узнать номер установленной версии сабжа? Можно ли поставить параллельно 2 версии?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 22:55
Спасибо!
Можно примерно сориентироваться по дате создания/изменения ФМ. Если не вносили своих изменений, то обновление не должно составить проблем - совместимость со старыми версиями я соблюдаю, параметры ФМ не удалялись, а новые имеют признак "не обязательный" и по умолчанию имеют такие значения, чтобы не влиять на работу старых программ.
Перед обновлением, на всякий случай, рекомендую все объекты старой версии включить в один запрос и деблокировать его - так проще будет восстановить. Ещё, если в этой же функциональной группе были созданы посторонние ФМ-ы, то лучше их перенести в другую функциональную группу, т.к. при импорте через ZWWW_MIGRATE устанавливается целиком группа, а старая удаляется. Параллельно - только вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 23:18
К сожалению у Excel нет стандартной возможности для нижних "сквозных строк". Можно использовать нижний колонтитул, но его возможности очень ограничены. В принципе макросами можно реализовать любые "капризы", но придётся попотеть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 16:33
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как мне вывести в одной книге несколько документов Торг-12 ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 18:34
ZWWW_MANY_LIST - пример подобной задачи разделения как на страницы, так и на отдельные листы.
Особое внимание обратите на содержимое IT_VALUES.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 09:01
Вт, дек 15 2015, 15:14
в 2013 и 2016 офисе не отрабатывают макросы, подскажите, куда копать?
p.s. делаю так
    CLEAR is_val.
    ls_val-var_name = ''.
    ls_val-var_num  = ''.
    ls_val-val_type = 'M'.
    ls_val-value    = 'autofit'.
    APPEND is_val TO it_val.
p.p.s. установлен ZWWW292.rar, 303 не смогли установить.
p.p.p.s. в 2007 и 2010 офисе - отрабатывает без проблем .
Последний раз редактировалось maker2k Пн, май 23 2016, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 10:39
p.s. делаю так
    CLEAR is_val.
Именованные области обрабатываются в алфавитном порядке. Порядок заполнения таблицы IT_VALUES не имеет значения. У вас VAR_NAME = '', т.е. сначала выполняется макрос, а потом заполняется форма. Соответственно autofit срабатывает впустую. Присвойте какой-нибудь ячейке имя в конце алфавита, например, Z_Format или Я_Формат (если имена на русском), изапускайте свой макрос для нее -VAR_NAME ='Z_Format'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 11:32
Parazit написал:
спасибо! все заработало!
как вариант, можно нужный макрос назвать auto_open (он отработает сразу после открытия файла)
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 16:25
Стандартные события при открытии файла лучше не использовать, т.к. у пользователя может быть настроен повышенный уровень безопасности и макрос не сработает. А ZWWW настройки безопасности не мешают, т.к. на макросы с параметрами они не распространяются.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 16:53
Версия 2.72 Excel 2010. Вывожу табличку. Все делаю как надо. Записал макрос с 'Z...' , присвоил ячейке. Шаблон *.xlsm. Однако autofit по столбцам отрабатывает только для строки заголовка! Хоть параметрами через it_val хоть в явном виде их определяй. Содержимое строк т-цы игнорируется автофитом. Что делать? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 17:10
Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2016, 18:02
Приветствую!
Вывожу в ячейку число 16 знаков описанное как char20. В lt_val значение верное подается. Однако при выводе последняя цифра в ячейке заменяется нулем. Что с этим делать? Размер ячейки больше выводимого. Макрос не влияет форматы пробовал разные.
Поправка. С 15 символа начинает добивать нулями любое количество.
