Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2021, 23:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
January2035 написал(а):
Parazit написал:
Как проверяли, что не работает? Устанавливали ZWWW? Большинство примеров там.
YITC_PRINTED_FORM_DEMO проверяю (который в пакете yitc_printed_form). Так ситуация как на скринах нормальна?
Еще кстати zwww 303 уже есть в системе, до последней версии пока не обновлял.
В этой демке большинство шаблонов для старых примеров берутся из ZWWW. В самом YWWW добавились только шаблоны примеров для MS XML.
Сообщения на картинке кривые, это мой косяк в древней попытке универсального подхода обработки сообщений от стандартных функций. Постепенно это исправляю. То есть вероятно всё нормально. Можно просто провалиться в класс и проверить.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 14:15
Сб, сен 19 2020, 01:40
Я сейчас создал свою демку со своим шаблоном.
Все равно xls не работает.
Тут go_user_class пустой, так наверно не должно быть?
И еще здесь fill_form, close_form и т. д. пустые вообще
А для ворда/xml (которые работают) эти методы не пустые: fill_form, close_form и т д.
Как можно исправить теперь? :(
Извините есть еще очень важный вопрос (боюсь обновлять zwww, там 500 отчетов на нем работает в системе):когда исправлю ywww, в системе много отчетов сделано через zwww функции: zwww_openform, zwww_createform, zwww_download_template, zwww_prepare_table.
Если обновлю zwww до последней версии, все это автоматически будет работать через ywww? Ничего дополнительно менять не нужно будет? То есть, например, Create object lo_Printed_Form нужно будет в прогах добавить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 17:40
Вобщем я заново установил ywww (поставив опцию перезаписать)
И все эти пустые методы записались, но ошибки такие появились (на самом деле эти методы описаны в классе, непонятно почему жалуется):
Изображение Изображение Изображение
Еще раз перезаписывать пробовал, ничего не поменялось.
Вот вроде read_template реализован, все равно ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 22:26
Подскажите куда копать плиз :D :( :D
Когда только устанавливаю - много ошибок, видно что классы друг от друга зависимы и из-за этого не активируются . Но можно потихоньку активировать/переустанавливать по одному классу, в итоге все ошибки исправил - осталась одна: метод read_template "не описан и не унаследован" (хотя он везде вроде переопределен, код везде есть). И так в нескольких классах (где-то пять) :( :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 13:04
Попробуйте последний ZWWW_MIGRATE.
Скачайте файл ZWWW_MIGRATE.txt https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/ywww
Создайте новую программу с любым другим именем и вставьте copy/past-ом этот код.
Импортировать объекты нужно не по отдельности, а выбрать все.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 13:57
Parazit написал:
Новая прога дампанула :(
Parazit написал:
В первый раз когда запускаю прогу, выбираю все. Но некоторые методы не записываются с первого раза. Тогда я активирую вручную классы, которые активируются, потом перезаписываю прогой повторно классы, которые не активируются (но это про прошлую версию проги)
В другой системе (тмд) установил ywww, все работает (даже с прошлой версией проги).
Проблемы только с erx
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 15:31
Чем отличаются эти системы, версии, компоненты, может ещё чего?
Я, например, сам недавно столкнулся с чистой системой BI, в которой нет некоторых стандартных ФМ.
Пришлите мне весь дамп в формате RTF на почту misterxyz@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2021, 10:23
Чт, сен 19 2013, 09:09
Есть задача динамически добавлять логотипы в шаблон. Кто то с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2021, 18:53
Пример ZWWW_MANY_LIST смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2021, 09:33
Parazit написал:
Спасибо. Уже разбираюсь на основании этого примера.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2021, 12:05
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, добрый день!
А с проблемой "зависших" процессов Excel при активном флаге CLOSE_FORM разобрались? Надо "доработать напильником", как описывал Paul_80 или есть более элегантное решение?
ранее поднималась тут
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2021, 23:03
Обновить версию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2021, 11:40
Parazit, благодарю за оперативный ответ.
Известны ли Вам случаи, когда после обновления переставало работать то, что раньше работало (пользовательские модификации не в счет, разумеется)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 12:20
Обратную совместимость я стараюсь соблюдать. Разумеется, и на старуху бывает проруха. Если подобная ситуация возникает, то считаю это своей ошибкой и исправляю. Поэтому и версии выпускаю редко, стараюсь максимально выявить косяки на своих проектах.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2021, 14:38
Наконец я сам столкнулся с этой ситуацией на клиенте SAP_BASIS 7.50, уж не знаю связана ли проблема с версией.
Что любопытно, ситуация исправилась после сброса буферов через тр. /$SYNC. Причём даже повторный импорт делать не понадобилось! Подозреваю, что это связано с тем, что в настройках таблиц классов SEO* включена буферизация. Я попробую с этим разобраться, но проблема в том, что ситуация больше не воспроизводится. :o
Пока рекомендую делать тр. /$SYNC перед импортом, потом ещё раз после импорта.
