Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 16:58
Ср, фев 22 2006, 16:09
Snegurenok написал(а):
найдите 10 отличий
modify T_BKPF[] from T_BKPF.
modify BKPF from table T_BKPF[].
Зачем мне таблицу БД править ???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:01
Вт, авг 17 2004, 16:09
найдите 10 отличий
а зачем ты копировал етот ФМ ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
2 arman
Пятница вечер если не горит почитай help по rwin интерфейсу
или
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
Если засунешь таки в bkpf не забудь про bsis bsas bsik bsak и тд
После тебя на этой системе тоже люди абапить будут.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:16
В процессе записи документа в базу происходит событие 1030 - номер здесь уже известен.
я создал модуль на это событие. в него импортируется таблица T_BKPF - это еще не сохраненные записи в БД. я эту таблицу изменяю. T_BKPF успешно обновляется, но при выходе из моего модуля обрабатывается НОТА 530655 - оня затирает все мои изменения, восстанавлия T_BKPF. Мне нужно устранить это восстановление... И тогда в BKPF запишутся мои записи...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:19
Вот обновление T_BKPF:
message i001(Z_AAB).
Loop at T_BKPF[] into T_BKPF.
T_bkpf-XBLNR = T_bkpf-belnr.
Modify T_BKPF[] from T_BKPF.
Commit WORK.
endloop.
здесь все нормально проходит... в отладчике видно...
но потом следует восстановление из L_BKPF - это видно в модуле OPEN_FI_PERFORM_00001030_E...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:25
2 arman
я сижу на достаточно старой системе в которой до применения этой ноты было навешено столько абапа, что было решения ломать все
изменения этой ноты.
В rwin одним словом сделай красивее чем у нас.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:33
Осталось найти Хелп для RWIN интерфейса и узнать что это такое... :-)
а вообще, мне кажется, у Parazita интересное предложение по поводу Call Function Task Update - но чего то я не понял как этим пользоваться.. и в хелпе ничего хорошего не прочитал...
отложим до понедельника...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:49
***FS00 -> поставь ключ сортировки для счета ***
если постановщик задачи вменяемый, то Snegurenok самое красивое решение предложил.
Может в другое поле?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:59
Всем привет!
В общем, проблему удалось решить через BADI.
Хоть и не очень красиво...
Если кому-то не оченоь сложно, напишите, пожалуйста, про действие
функции IN UPDATE TASK...
В какой момент она вызывается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:14
Чт, авг 19 2004, 07:31
дак наверное в момент COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:26
Пн, окт 11 2004, 20:32
Arman написал(а):
Всем привет!
Спасибо.
для начала цитата с сайта Artem'а (http://www.sap-easy.net.ru/open_fi.htm)
... Вы видите два пункта: Инфо-система(P/S) и Инфо-ситема(процессы). Здесь сразу нужно сказать, что технология Open Fi делится на две функциональные области. Первая - информационная, она предназначена для извлечения информации о бизнес-операции в режиме on-line и не предусматривает изменения каких-либо данных.
Вторая - процессионная, предназначена для изменения некоторых данных в процессе бизнес-операции.
То бишь событие 1030 - информационное и не предназначено для внесения изменений в данные, поэтому когда изменяете t_bkpf - сам документ не меняется. CALL ... IN UPDATE TASK - насколько я помню такой ФМ вызывается в момент коммита базы данных. Поэтому если хотите внести изменения в bkpf - прямо из этого модуля и изменяйте. Естесственно, как уже говорили, желательно не забыть о всяких bsik'ах и bsak'ах :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:52
Спасибо!!!
Заработало!..
зы. подскажите, пожалуйста, что за таблицы bsik и bsak... и зачем их тоже обновлять.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:02
http://sapboard.ru/forum/search.php
http://sapgenie.com/abap/tables_fi.htm
Последний раз редактировалось Mike1 Пн, апр 24 2006, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:09
http://abap4.tripod.com/Finance_Tables.html
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:38
Всем большое спасибо!
