Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 07:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Очень рад, что все заработало :D Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 08:28
Чт, авг 19 2004, 07:31
Ага... :D
То ли еще будет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:05
Пт, июн 02 2006, 09:59
Однако
во-первых внутренняя таблица должна содерать поля, объявленные только через LIKE на DDIC-поля или конструкцию INCLUDE STRUCTURE ...;
во-вторых ФМ 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' иногда глючит после изменения структуры самой внутренней таблицы. Лечится весьма просто: необходимо актуализировать индекс навигации или после активации программы полностью выйти из SE38(SE80) и зайти вновь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:22
Чт, июн 16 2005, 09:29
Однако
У меня не лечилось это даже после перезапуска транзакций. Помогает вызов SBUF_OBJ_RESET_OBJECT, т.е. как бы сброс буферов ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
Между запусками измененной программы необходимо выйти из se38.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:54
Ну да, сорри, именно это я и имел ввиду. Глюк этот известный, но на одном проекте не помогает выход из se38/se80. Приходилось чистить буферы при помощи вышеуказанного ФМ. У нас у всех в фаворитах транзакция стоит. А в превый раз я часа 3 тупил и не понимал почему ничего не обновляется, даже после перезапуска se38/se80.
Справедливости ради надо сказать, что перезапуск GUI помогал :).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:17
Чт, июн 22 2006, 09:26
Mike1 написал:
В itab надо type на like заменить.
И еще один подводный камень, начиная с 4,7 если исходник имеет длину больше 72 знаков REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE падает в дамп.
А в остальном Сергей Королев как всегда прав.
Я со вчерашнего дня мучаюсь с ошибкой что внутрення таблица 72 знака, а исходник 153. Не пойму что делать. Это специальное ограничение такое в 72 знака или глюк, который лечится?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:57
clashar написал(а):
Mike1 написал:
разобрался, как все просто оказалось, аж плакать хочется - столько времени убил, я думал речь идет о длине самой таблицы и данных, а тут просто перевод строки..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:52
Всем <я не знать русский языка>!
Никто не подскажет,как в алв-гриде созданном через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC повесить refresh на изменение значений поля? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:07
Чт, дек 01 2005, 11:45
AnnaEremenko написала:
С ошибкой разобралась: забыла переменной prog присвоит sy-repid :oops: Но легче не стало... теперь вылетаю в дамп с ошибкой NO_FIELDCATALOG_AVAILABLE
А вы решили проблему? Если решили, то как? У меня сейчас абсолютно идентичная ситуация: вылетаю в дамп в 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'. Код один к одному, как у Вас
