Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Два LEFT JOIN в SELECT'е
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:46
Вт, июл 18 2006, 17:44
zsap написал:
Для этого нужна вспомогательная таблица zdual из одного столбца X и одной строки со значением 'X'. Таблица, присоединяемая через left join должна связываться по полному ключу, иначе в выборке могут появиться лишние записи
Узнаю закоренелого ораклоида :roll:
может тогда, чтобы не плодить сущности, выбирать из T000 по MANDT=sy-mandt или MANDT=space .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:47
Сб, июл 28 2007, 20:38
Николай Рыжов написал(а):
Но чтобы запрос "вручную" был более эффективен, чем эквивалентный запрос БД - не видел ни разу, да и просто не верю.
Такое очень даже возможно, если при "ручной" обработке промежуточных результатов можно уменьшить объем последующей выборки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:57
Пт, июн 15 2007, 16:24
В таком случае скорее всего этот запрос уже неэквивалентный. И весьма вероятно потому, что Open SQL исключительно беден :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:22
С этим не поспоришь))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тогда и ANSI SQL 92 тоже беден :)
Удав.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
