Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:13
Вт, авг 17 2004, 16:09
Пономарев Артем написал:
Ну ладно, работает корректно.
Только мой вариант короче намного и понятнее :)
код в студию
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всем понятно, что Native SQL лучше, а Open SQL переносимее.
В зависимости от постановки задачи можно использовать и то, и другое. Когда большинство инсталляций будет над MaxDB, можно будет смело использовать Native.
Добавил возможность делать join.
REPORT zqk00523 .
PARAMETERS:
    v_sql(1024) DEFAULT 'select mara~matnr ernam MAKTX from mara inner join makt on mara~matnr = makt~matnr and spras = ''R'' up to 10 rows.'
  , p_langu TYPE sy-langu DEFAULT 'RU'
  , p_list RADIOBUTTON GROUP aa
  , p_alv RADIOBUTTON GROUP aa DEFAULT 'X'
DATA: r_dat TYPE REF TO data
  , r_dsc TYPE REF TO cl_abap_typedescr
  , r_elm TYPE REF TO cl_abap_elemdescr
  , t_dsc TYPE string
  , s_elm TYPE dfies
  , pos TYPE i VALUE 1
  , r_cnt TYPE REF TO cl_gui_custom_container
  , r_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
  , code TYPE TABLE OF char1024 WITH HEADER LINE
  , gt_lvc_fieldcat TYPE lvc_t_fcat
  , l_sql(1024)
FIELD-SYMBOLS: <r> TYPE ANY
  , <f> TYPE ANY
  , <g> TYPE ANY
  , <out> TYPE ANY TABLE.
TOP-OF-PAGE.
  DO.
    ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE <r> TO <g>.
    IF sy-subrc NE 0.
      EXIT.
    ENDIF.
    r_dsc = cl_abap_typedescr=>describe_by_data( <g> ) .
    r_elm ?= r_dsc.
    s_elm = r_elm->get_ddic_field( p_langu ).
    WRITE: AT pos s_elm-reptext.
    pos = pos + s_elm-outputlen + 1.
  ENDDO.
  ULINE.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM start_of_selection.
*&      Form  start_of_selection
*       text
  DATA: s1(1024), s2(1024), s3(1024)
      , prog(20)
      , msg(1024), lin TYPE i, wrd(100), off TYPE i
      , p_tab TYPE dd02l-tabname
      , wa_tab TYPE dd02l-tabname
      , j_tabs TYPE TABLE OF char64
      , t_fields TYPE TABLE OF dd03l-fieldname
      , i TYPE i
      , select_all
      , tab_name TYPE dd02l-tabname
      , field_name TYPE dd03l-fieldname
      , as_name TYPE dd03l-fieldname
      , wa_dd03l TYPE dd03l
      , ls_lvc_fieldcat TYPE lvc_s_fcat
  DATA: BEGIN OF t_fields_as_name OCCURS 10
          , fieldname TYPE dd03l-fieldname
      , END OF t_fields_as_name
  FIELD-SYMBOLS: <field> TYPE dd03p-fieldname
               , <table> LIKE LINE OF j_tabs
               , <ls_lvc_outtab> TYPE ANY
"      <l_field> TYPE ANY
  CONDENSE v_sql.
  TRANSLATE v_sql TO UPPER CASE.
  SPLIT v_sql AT ' FROM ' INTO s1 s2.
  SPLIT s2 AT space INTO p_tab s2.
  APPEND p_tab TO j_tabs.
  REFRESH t_fields[].
  SPLIT s2 AT ' JOIN ' INTO TABLE t_fields.
  LOOP AT t_fields ASSIGNING <field>.
    IF sy-tabix = 1. CONTINUE. ENDIF.
    SPLIT <field> AT space INTO wa_tab s3.
    IF sy-subrc = 0.
      APPEND wa_tab TO j_tabs.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  REFRESH t_fields[].
  SPLIT s1 AT space INTO TABLE t_fields.
  DELETE t_fields WHERE table_line = ''.
  DELETE t_fields INDEX 1.
  DESCRIBE TABLE t_fields LINES i.
  READ TABLE t_fields INDEX 1 ASSIGNING <field>.
  IF i = 1 AND <field> = '*'.
    select_all = 'X'.
  ELSE.
    select_all = ''.
  ENDIF.
  REFRESH code.
  APPEND 'PROGRAM SUBPOOL.' TO code.
  APPEND 'FORM get_data using s1 changing tab1.' TO code.
  IF select_all = ''.
    CONCATENATE s1 'INTO TABLE T_OUT FROM' p_tab s2
           INTO l_sql SEPARATED BY ' '.
    APPEND 'types: begin of output_table' TO code.
    DATA: fl1.
    CLEAR wa_dd03l. CLEAR as_name.  CLEAR fl1.
      IF fl1 = 'X'.
        IF <field> = 'AS'. as_name = '-'. CONTINUE. ENDIF.
        IF as_name = '-'. as_name = <field>. CONTINUE.  ENDIF.
        PERFORM process_field USING as_name wa_dd03l.
        CLEAR wa_dd03l. CLEAR as_name. fl1 = ''.
      ENDIF.
      fl1 = 'X'.
      SEARCH <field> FOR '~'.
      IF sy-subrc = 0.
        SPLIT <field> AT '~' INTO tab_name field_name.
        SELECT SINGLE * INTO wa_dd03l FROM dd03l
           WHERE tabname = tab_name
             AND fieldname = field_name.
      ELSE.
        LOOP AT j_tabs ASSIGNING <table>.
             WHERE tabname = <table>
               AND fieldname = <field>.
          CHECK sy-subrc = 0.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    APPEND '     , end of output_table.' TO code.
    APPEND 'data: T_OUT TYPE table of output_table.' TO code.
    APPEND 'data: r_dat TYPE REF TO data.' TO code.
    APPEND 'FIELD-SYMBOLS : <out> TYPE ANY TABLE.' TO code.
    APPEND 'CREATE DATA r_dat TYPE STANDARD TABLE OF output_table.' TO code.
    APPEND 'ASSIGN r_dat->* TO <out>.' TO code.
    APPEND l_sql TO code.
    APPEND '<out> = T_OUT.' TO code.
    APPEND 'tab1 = <out>.' TO code.
    APPEND 'ENDFORM.' TO code.
    GENERATE SUBROUTINE POOL code
      NAME prog  MESSAGE msg  LINE lin  WORD wrd  OFFSET off.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE i666(01) WITH msg.
      EXIT.
    ELSE.
      CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
          it_fieldcatalog = gt_lvc_fieldcat
        IMPORTING
          ep_table        = r_dat.
      PERFORM get_data IN PROGRAM (prog)
          USING p_tab CHANGING <out>.
    ENDIF.
    CASE 'X'.
      WHEN p_list.
        ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF <out>
            TO <ls_lvc_outtab>.
        LOOP AT <out> ASSIGNING <ls_lvc_outtab>.
          NEW-LINE.
          DO.
            ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE <ls_lvc_outtab> TO <f>.
            IF sy-subrc NE 0.
              EXIT.
            ENDIF.
            WRITE: <f>.
          ENDDO.
        ENDLOOP.
      WHEN p_alv.
        CREATE OBJECT r_cnt EXPORTING container_name = 'OUT01'.
        CREATE OBJECT r_alv EXPORTING i_parent = r_cnt.
        CALL METHOD r_alv->set_table_for_first_display
*          EXPORTING
*            i_structure_name = ''
          CHANGING
            it_outtab        = <out>
        CALL SCREEN 100.
    ENDCASE.
  ELSE. " select_all = 'X'.
    CONCATENATE s1 'INTO TABLE <OUT> FROM' p_tab s2
         INTO v_sql SEPARATED BY ' '.
    APPEND 'CREATE DATA r_dat TYPE STANDARD TABLE OF (s1).' TO code.
    APPEND v_sql TO code.
    APPEND 'tab1 = <OUT>.' TO code.
    IF sy-subrc <> 0.
      EXIT.
    ELSE.
      CREATE DATA r_dat TYPE STANDARD TABLE OF (p_tab).
    ENDIF.
    CASE 'X'.
      WHEN p_list.
        LOOP AT <out> ASSIGNING <r>.
          NEW-LINE.
          DO.
            ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE <r> TO <f>.
            IF sy-subrc NE 0.
              EXIT.
            ENDIF.
            WRITE: <f>.
          ENDDO.
        ENDLOOP.
      WHEN p_alv.
            i_structure_name = p_tab
          CHANGING
            it_outtab        = <out>.
        CALL SCREEN 100.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "start_of_selection
*&      Form  process_field
*       text
*      -->AS_NAME    text
*      -->WA_DD03L   text
FORM process_field USING as_name wa_dd03l TYPE dd03l.
  DATA: line(1024)
  IF as_name IS INITIAL.
    as_name = wa_dd03l-fieldname.
  ENDIF.
  CONCATENATE wa_dd03l-tabname '-' wa_dd03l-fieldname
     INTO line.
  CONCATENATE '     ,' as_name 'type' line
     INTO line SEPARATED BY ' '.
  APPEND line TO code.
  MOVE-CORRESPONDING wa_dd03l TO ls_lvc_fieldcat.
  APPEND ls_lvc_fieldcat TO gt_lvc_fieldcat.
ENDFORM.                    "process_field
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я бы с удовольствием, но кроме развлечений у меня есть еще и работа. Которую необходимо делать. Так что полнофункциональный код я не писал. А подход уже приводил.
Естественно без генерации программы не обойтись. Главное же оличие в отсутствии необходимости производить синтаксический разбор запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:35
а как без синтаксического анадиза будут поля выводиться ?
