Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:29
Пт, июл 01 2005, 13:23
Удав написал(а):
Ну да, а кто тебе мешает новые позиции завести? :)
Хотя, наверно, бизнес не будет использовать такую возможность, но ведь она есть...
Потом, в заголовке есть дата пересчета, в первой позиции документа дата валютирования, их ведь тоже наверное надо менять, если курс в заголовке меняешь...
Не легче ли нормальный курс руками ввести?
Но если очень хочется, то поменять можно или в OpenFI, событие процесса 1120, или в бухгалтерских замещениях, замещение "Документ полностью".
Замещение "Документ полностью" - не помогло, он изменяет позиции, изменения заголовка - не сохранились.
В OpenFI - затирается при выходе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
В Open FI в структуру BKPF_SUBST поле KURSF добавлено?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:34
Нет. а чтто надо? Её туда как Append'ом структуры приляпать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:05
ага, APPEND нужен. :)
Посмотри код, где вызывается ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001120_P, и все станет понятно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:40
НЕТ! Всё ок! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 03:45
Вт, фев 19 2008, 21:02
Preatos написал:
Прочитал данный топик несколько раз и запутался. Я так понимаю что подменить дату можно 3-мя способами:
1. Через стандартное замещение obbh;
2. Через BADI ACC_DOCUMENT;
3. Через OpenFI;
ПРАВИЛЬНО? Или я чето не понял. А то идет обсуждение одного метода и сразу ответ по второму...
У меня почти по каждому есть вопросы:
1. Сделал замещение (только видимо ошибочно, прописал в загаловок документа). Судя по топику, надо создавать в
"Документ полностью". Но это можно исправить. Беда в том что замещение отработала перед созданием проводки, касяк.
Это же не правильно? Как сделать что срабатывала во время? У меня активирована бадиха MB_MIGO_BADI во время создания проводки,
она еще не отработала, а уже выскачила замещение...
2. Сделал внедрение для ACC_DOCUMENT, поставил точку прерывания - не заходит. Х.З. почему. Вроде все активно.
Может со "свойством фильтра" че на путал. Указал штук 5 на вскидку...
У кого нибудь получилось реализовать через него???
P.S. OpenFI пока не трогую, если получиться сделать выше описанным способом, то будет вообще прерассно...
