Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA ввод Классификации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 18:16
Пн, янв 19 2009, 11:17
RA, у вас судя по всему отличная память :wink:
может еще вспомните, как Вы меняли числитель и знаменатель для коэффициента пересчета? они в той же строчке, что и коэффициент. С Вашей помощью сам коэффициент изменяю, а вот числитель и знаменатель почему-то остаются от прежнего коэффициента, не меняются. в дебагере не выловил, как оно меняется в стандартной mm02...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:32
Вт, мар 13 2007, 22:57
sibrin написал:
Марат написал(а):
Таблица UNITSOFMEASURE я так понял нужна для закладки "Единицы измерения" в "Дополнительных данных". Или я ошибаюсь?
Вес брутто из БЕИ копируется в Основные данные 1
sibrin написал:
  TBL_UNITSOFMEASURE-ALT_UNIT = 'KAR' . "Альтернативная складской единица измерения
  TBL_UNITSOFMEASURE-NUMERATOR =  '2'. "Числитель для пересчета в базисные единицы измерения
  TBL_UNITSOFMEASURE-DENOMINATR =  '1'. "Знаменатель при пересчете в базисные единицы измерения
  TBL_UNITSOFMEASURE-VOLUME = '12'.  "Объемы
  TBL_UNITSOFMEASURE-VOLUMEUNIT = 'M3'."Единица объема
  TBL_UNITSOFMEASURE-GROSS_WT = '123'."  Вес брутто
  TBL_UNITSOFMEASURE-UNIT_OF_WT  ='KG'."  Единица измерения веса
  APPEND TBL_UNITSOFMEASURE.
  TBL_UNITSOFMEASUREX-ALT_UNIT = 'KAR' . "Альтернативная складской единица измерения
  TBL_UNITSOFMEASUREX-NUMERATOR =  'X'. "Числитель для пересчета в базисные единицы измерения
  TBL_UNITSOFMEASUREX-DENOMINATR =  'X'. "Знаменатель при пересчете в базисные единицы измерения
  TBL_UNITSOFMEASUREX-VOLUME = 'X'.  "Объемы
  TBL_UNITSOFMEASUREX-VOLUMEUNIT = 'X'."Единица объема
  TBL_UNITSOFMEASUREX-GROSS_WT = 'X'."  Вес брутто
  TBL_UNITSOFMEASUREX-UNIT_OF_WT ='X'."  Единица измерения веса
  APPEND TBL_UNITSOFMEASUREX.
ЕИ создаются на закладке доп.данных, а вес и объем нет. что не так
вопрос второй:
Нужно расширить на таблицу MARA на поле Z1 . делаем доп.структуру ZAPPEND, содержащую это поле.
Такие же доп.структуры добавляем в 'BAPI_TE_MARA' и 'BAPI_TE_MARAX', только для последнего делаем поля char1. Заполняем в программе:
  TBL_EXTENSIONIN-STRUCTURE = 'BAPI_TE_MARA'. " ИМЯ СТРУКТУРЫ РАСШИРЕНИЯ ТАБЛИЦЫ BAPI
  TBL_EXTENSIONIN-VALUEPART1   = IBAPIMATINR-MATERIAL.
  TBL_EXTENSIONIN-VALUEPART1+18(9) ='123344566'." РАЗДЕЛ ДАННЫХ ДЛЯ ПАРАМЕТРА РАСШИРЕНИЯ BAPI
   APPEND  TBL_EXTENSIONIN.
  TBL_EXTENSIONINX-STRUCTURE = 'BAPI_TE_MARAX'. " ИМЯ СТРУКТУРЫ РАСШИРЕНИЯ ТАБЛИЦЫ BAPI
  TBL_EXTENSIONINX-VALUEPART1   = IBAPIMATINR-MATERIAL.
  TBL_EXTENSIONINX-VALUEPART1+18  = 'X'." РАЗДЕЛ ДАННЫХ ДЛЯ ПАРАМЕТРА РАСШИРЕНИЯ BAPI
  APPEND  TBL_EXTENSIONINX.
Доп.поля не заполняются. Подскажите где ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 08:08
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Доброе утро!
по 2 вопросу посмотрите ноту 914251 - BAPI_MATERIAL_SAVEDATA with user-defined fields for MARA.
вот еще:
вместо TBL_EXTENSIONINX-VALUEPART1+18 = 'X' должно быть TBL_EXTENSIONINX-VALUEPART1+18(1) = 'X'
Добавлено:
насколько я помню ;-) Z поля еще должны быть определены в SPRO: Общ.Логистика-Осн.Зап.Матер.-Выбор полей.
(Note 44410 - Integrating cust.-specific fields in matl master)
ну и примерчик заполнения:
ls_bapi_te_mara-zztest1 = '4'.
ls_bapi_te_marax-material = ls_headdata-material.
ls_bapi_te_marax-zztest1 = 'X'.
ls_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MARA'.
ls_extensionin-valuepart1+0(18) = ls_bapi_te_mara-material.
ls_extensionin-valuepart1+18(1) = ls_bapi_te_mara-zztest1.
APPEND ls_extensionin TO lt_extensionin.
ls_extensioninx-structure = 'BAPI_TE_MARAX'.
ls_extensioninx-valuepart1+0(18) = ls_bapi_te_mara-material.
ls_extensioninx-valuepart1+18(1) = ls_bapi_te_marax-zztest1.
APPEND ls_extensioninx TO lt_extensioninx.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 16:45
RA написал:
Доброе утро!
вот еще:
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:40
RA написал:
Доброе утро!
вот еще:
Добавлено:
хорошо.
но в чем ошибка, если я добавляю три поля?
   l_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MARA'.
   L_EXTENSIONIN-VALUEPART1   = MATNR.
   L_EXTENSIONIN-VALUEPART1+18(160) = MADTX.
   L_EXTENSIONIN-VALUEPART1+178(10) = 'техт1'.
   L_EXTENSIONIN-VALUEPART1+188(16) = ' техт1'.
  APPEND  L_EXTENSIONIN.
   L_EXTENSIONINX-VALUEPART1   = MATNR.
   L_EXTENSIONINX-VALUEPART1+18(1) = 'X'.
   L_EXTENSIONINX-VALUEPART1+178(1) = 'X'.
   L_EXTENSIONINX-VALUEPART1+188(1) = 'X'.
  APPEND  L_EXTENSIONINx.
при этом коде первое поле заполняется , два других нет.
если предположить, что необходимо написать
  L_EXTENSIONINX-VALUEPART1+18(3)  = 'XXX'.
то тоже не работает
