Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 00:10
Пт, мар 30 2007, 16:07
cherik1 написал(а):
Очень хочу поставить к себе на домашний комп SAP.
НО не могу понять как он работает... есть папка Sap 4.6D (559 MB), все дело в том, что я уже пробовал установить от туда все проги, но
не мог понять ни запустить сервер, ни прилогиниться... подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы с ним можно было работать.
Благодарствую заранее.
1. Рег. на sdn.sap.com.
2. Прочти вот это: https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 30cb0d496f
& http://mysapbi.blogspot.com (тут немного книг по SAP которые гуляют а инете ...)
& https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4087
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2007, 21:42
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Решил установить дома miniSAP.
Сделал следующее:
1. Установил MS Loopback Adapter
2. SAP NetWeaver 2004s ABAP Trial Version (два архива SAPNW2004sABAPTrialSP11.rar c ftp://ftp.sap.com/)
3. Установил SAPGUI
При входе в систему SAP Logon выдает ошибку
В чем может быть проблема?
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2007, 21:49
Пн, янв 24 2005, 16:22
srg написал:
Сделал следующее:
3. Установил SAPGUI
Одна из проблем настройки подключений у меня была связана с тем, что minisap _очень_ хотел получить доменное имя компьютера, а не ip.
P.S. Это было года два назад, поэтому точного места возникновения проблемы не помню, но приходилось что-то точно исправлять с 127.0.0.1 на имя компьютера.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2007, 22:30
Tetty, СПАСИБО!
В сервере приложений поменял ip на имя комьютера и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:35
Пт, сен 14 2007, 11:39
Помогите плиииз. Не могу залогитинься. Все делаю в соответствии с «start.htm» (OS WinXP SP2).
1. установил MS Loopback Adapter
2. задал PI: 10.10.0.10, маска подсети 255.255.255.0
3. в hosts прописал 10.10.0.10 yourhost
4. установил «SAP NetWeaver 7.0 ABAP Trial Version», перегрузился.
5. установил «SAP GUI», перегрузился.
6. запускаю «SAP Logon», создаю «New Item...»
после попытки залогиниться возникает ошибка
На сколько я понимаю, нет связи с сервером (которым и является моя же машина). Пытался установить на двух PC (дома и на работе), ошибка одинаковая. В параметр "Сервер приложений" подставлял и IP и имя PC, не помогает :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:07
Ср, окт 04 2006, 15:30
Попробуйте проверить порт, возможно закрыт брэдмауром XP SP2
telnet yourhost 3600
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:24
Чт, дек 20 2007, 17:20
а можно ли как нить русифицировать ету систему? у меня при выборе языка RU нет коннекта к системе.
и второй вопрос: существует ли отдельная модификация, или тока в системе смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:55
Чт, янв 10 2008, 09:38
Привет всем! Боюсь качать несколько гиг ради потери слишком большого времени на танцы с бубном при установке. На ftp-шнике SAP лежит SAPNW7.0ABAPTrialSP12 (как я понимаю, это официальное название miniSAP). Но ссылки по установке, которые даются на этом форуме ( https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 30cb0d496f ), ( https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4087 ), говорят про установку версии от 2004 года. Насколько изменилась установка, можно ли пользоваться этими ссылками?
Вопрос ещё по конфигурации компа: железа ОЗУ, Хард... , и софта (ставить буду на винду).
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 23:09
Всем огромное спасибо, но до сих пор времени написать не было. Поставил и "поигрался" с miniSAP, хотя большой пользы это не принесло, зато от интерфейса уже не шарахаюсь :wink: , да на новой работе несколько раз пришлось устанавливать SAPGUI....ну в общем практика есть практика - вещь полезная. Хотя как мне кажется, наибольшая отдача от любых практических мероприятий в комплексе с нормальной теорией только тогда, когда есть реальная достижимая цель. А тут без живой работы не обойтись.
Но созрел еще один вопрос, кто ни будь ставил miniSAP под Windows Vista Home Basic. На сколько умею читать в доке по инсталляции по русски написано: "Operating System: Windows XP Professional (Service Pack 2) or Windows Server 2003"...... :( , но тогда где она справедливость .... или время еще не пришло :?:
Последний раз редактировалось Pash@ Чт, фев 05 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:12
Пн, сен 06 2004, 11:43
Вообще то когда он выходил - свисты еще не было.........
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2008, 22:35
Пт, ноя 12 2004, 10:44
если есть у кого под рукой минисап, скажите плиз, есть ли в нем функциональность смартформ? речь о 4.6d, что идет с книжкой по абап
СообщениеДобавлено: Вс, окт 05 2008, 02:34
Ср, фев 14 2007, 14:16
Совершенные мною ошибки при установке:
0. Первый раз скачался "битый" архив, распаковка прошла нормально, но внутри что-то было не так, установка сыпалась на 54% (БД), перекачивал
1. Места на диске надо 50Гб (свободного) (установка сыпалась на 18%)
2. Не ставить на внешние диски (external HDD)
в остальном все легко и просто - все поставилось само. Никаких дополнительных приложений (как тут кто-то советовал) ставить не надо.
3. SDN ID - имя пользователя на Sap Developers Network (получение лицензии)
Тем кто будет ставить первый раз очень рекомендую сходить сюда
How-To Install SAPNetweaver 7.0 ABAP on Windows XP Professional
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 16f614745d
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 00:01
Вт, сен 23 2008, 09:58
Pash@ написал(а):
Всем огромное спасибо, но до сих пор времени написать <я не знать русский языка>. Поставил и "поигрался" с miniSAP, хотя большой пользы это не принесло, зато от интерфейса уже не шарахаюсь :wink:
Прочитал вот эту книгу:"SAP R/3 для каждого. Пошаговые инструкции, практические рекомендации, советы и подсказки". Получил вполне ясное впечатление об интерфейсе. Мне кажется может быть хорошей альтернативой установке SAP в домашних условиях :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:11
... я бы сказал, хорошим дополнением :wink: , он просто созданы друг для друга.
 Заголовок сообщения: Re: Где можно достать Minisap?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:28
Пт, май 16 2008, 17:33
коллеги, подскажите, как получить HWID? на сайте читаем:
" As soon as you have installed the SAP Sneak Preview software, you have to determine your hardware key to apply for an evaluation license key. Please follow these instructions to determine your hardware key:
On Linux run "saplicense -get" on the command line as user <sid>adm.
Or check transaction SLICENSE in systems where an ABAP-stack is available.
ОС - Винда, срок лицензии уже истек, т.е. запустить транзакцию уже нельзя? Переставлять чтоль? :(
