Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:20
Вс, ноя 12 2006, 23:53
SY-UNAME, LARS
Вот что показали полевые испытания : потенциально опасные ситуации появляются только при попытке удаления строк, на которые есть ссылки. В остальных случаях: сортировка, вставка, удаление вновь добавляемых строк, ничего криминального нету.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:25
Пн, дек 20 2004, 16:05
Long написал(а):
SY-UNAME, LARS
Ну это то как раз проверяется: if <you_ref> is bound. - то все в порядке :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:32
Чт, апр 13 2006, 12:32
Что-то мне подсказывает, что то, что пытается сделать Long уже реализовано в ABAP и называется SORTED table.
То есть есть стандартая таблица, имеющая плоскую структуру, то есть все строки лежат последовательно в одном куске памяти. На эту стандартную таблицу навешивается SORTED table, хранящая указатели на строки стандартной таблицы. При сортироке двигаются только указатели.
Господа, велосипед изобретаете. ;-)
Пойду проверять, если мое предположение верно, то объем памяти под SORTED table должне быть больше объема под стандартную таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 17:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Мне кажется, все не так мрачно :)
Хотя, безусловно подводные камни есть и преодалевать их придется.
Да, вполне возможно что я погорячился. Во всяком случае фрагмент
FORM test_table.
  DATA: l_ref TYPE REF TO data.
  FIELD-SYMBOLS: <lfs> TYPE ANY.
  SORT lt_t1 BY f2.
  LOOP AT lt_t1 ASSIGNING <lfs>.
    IF l_ref IS INITIAL.
      GET REFERENCE OF <lfs> INTO l_ref.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  UNASSIGN <lfs>.
  SORT lt_t1 BY f2 DESCENDING. " сорти
  INSERT INITIAL LINE INTO lt_t1 INDEX 1.
  ASSIGN l_ref->* TO <lfs>.
  IF sy-subrc EQ 0. WRITE: / 'Ok'. ELSE. WRITE: / 'Error Ref'. ENDIF.
ENDFORM.
отработал без проблем ('Ok'). Но из практики вспоминается, что на какие-то проблемы я налетал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 17:07
:) Тоже накатал.
data: begin of tabr occurs 0,
          num type i,
        end of tabr.
do 5 times.
tabr-num = sy-index.
append tabr.
enddo.
data: begin of drefs occurs 0,
         dref type ref to data,
        end of drefs.
field-symbols: <fs> like line of tabr.
loop at tabr assigning <fs>.
clear:  drefs.
  GET REFERENCE OF <fs> INTO drefs-dref.
   append drefs.
endloop.
sort tabr by num descending.
delete tabr index 2.
loop at drefs.
if drefs-dref is not bound.
  break-point.
endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:25
Очень интересны результаты ваших опытов :). Поделитесь?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:45
Делюсь. ;-) Мои предположения не подтвердились.
Стандартная таблица и SORTED таблица занимают одинаковый объем памяти. HASHED таблица занимает места меньше, примерно на 3%.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 09:34
Насколько я понял по HELP , ВТ расширяются по 8к, эта цифра конечно варируюется от стратегии выделения памяти. Поэтому может объемы выделенной под STANDART и SORTED различаются, но увидеть это можно только когда их размер приближается к выделяемому Экстенту?
Я только, что задал вопрос на sdn.sap.com по поводу того, в каком виде ВТ размещаются в памяти. Почему-то мне кажется, что они похожи на стандартные контейнеры STL.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 10:32
Если учитывать только известный факт, что операции вставки и удаления медленные, добавление в конец быстрое и возможен быстрый поиск по индексу, можно предположить, что внутренняя таблица устроена по типу STL VECTOR.
