Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 14:04
Ср, июн 13 2007, 16:36
ABC написал(а):
sibrin написал:
ABC написал(а):
Вы вообще на ABAP'e эти селекты пишете? :roll:
В селекте ranges используется, так что на ABAP'е, можно не сомневаться.
Вопрос был к Dzed Maroz'у по поводу его
select * from t001 where bukrs = 'XXX'
На ABAP'e.
Ну так объяснит мне кто-нибудь, что я неправильно делаю ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dzed Maroz написал:
Новость :)
Сейчас вот проверил.
Таблица T001.
Индекс к ней: Unique Index T001____0 (mandt, bukrs)
Пишу оптимизатору:
Наблюдаю результат:
Select Statement (Estimated Costs = 2, Estimated #Rows = 2).
Table Access Full T001.
По хорошему, если конечно система не только что стартована, то на данный селект к базе вообще не будет сформировано Native-запроса, данные подтянутся из буфера.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
Версия СУБД? Вендор?
Я приводил план выполнения и запрос для
ORACLE 10.2
SAP ECC 6.0
Версия ABC про маленький объем таблицы и поведение оптимизатора кажется мне самой убедительной.
Про буффер согласен. Но что-то не тянется.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Таблица T001.
Пишу оптимизатору:
Наблюдаю результат:
Посмотрите технические настройки таблицы T001, раздел "Буферизация" :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:28
Пономарев Артем написал:
ORACLE 10.2
SAP ECC 6.0
ORACLE 9.2, SAP 4.6C
Тут ещё с базисниками пообщался из любопытства, так они мне сообщили, что Оптимизатор - это есть специальный модуль БД, который расчитывает план выполнения, т.е. каким образом данные будут считываться из дисковых файлов БД.
Если оно так, то буфер тут вроде как ни при чём ....
По опыту наших базисников:
1. Oracle рассматривает индексы без поля mandt в последнюю очередь.
2. Прямое указание mandt в запросе никак не влияет на план оптимизации.
Другое дело что один и тот же запрос напрямую в Oracle и через SAP имеет разные планы выполнения. Во многом это связано с работой DB-интерфейса SAP, который подкручивает к запросам свои hint`ы...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:43
Имелся в виду буфер апликэйшн сервера, а не бд.
Ну так все путем. Буферизация включена.
Тем не менее у меня раз за разом идет обращение к БД.
В данном простейшем случае думаю должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:04
Ну это наверное вы в ST05 запускаете select :)
У меня из программы считываение T001 вообще не доходит до интерфейса БД :wink:
Или у вас буфер на application server сбрасывают часто :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 21:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
ABC написал(а):
1. Попробуйте этот же селект непосредственно в MS Query Analyzer'e запустить и посмотрите какой план запроса строится там.
Нету доступа у нас, к сожалению. :(
ABC написал(а):
2. Случаем не добавляли в таблицу одно из полей, по которому делается выборка, после того, как там уже были записи? Если да, то не забыли сделать адаптацию таблицы в утилите базы данных?
Вообще-то да, поле добавляли, но адаптация была сделана.
ABC написал(а):
3. Сколько записей в таблице БД?
Около 500 тысяч записей.
Буфферизация не включена, никаких дополнительных индексов нету. Pелиз у нас ECC 6.0.
Ради эксперимента сделала программку с SELECTами с MANDT и без. В ST05 оба варианта выглядят ну просто абсолютно идентично, хотя почему-то Duration у варианта без MANDT 351, а с ним (CLIENT SPECIFIED есессна) - 169. Хммм...
Кроме того, что-то совсем не похоже, что делается full table scan (к сожалению, с MS SQL иногда фиг поймешь, что там происходит). Может это только в PRD у нас что-то не так?..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 07:49
Jelena, индекс пробовали перестроить?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:04
Вс, окт 17 2004, 14:20
Jelena написала:
Может в продуктиве забыли сделать? Кстати, что значит "адаптация была сделана"? После "Активировать и адаптировать" в утилите БД запускали "Дополнительная информация"->"Инициировать преобразование" ("Extras"->"Force Conversion")?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Jelena написала:
Если два одинаковых селекта делать подряд, то второй всегда быстрее, т.к. на разных уровнях кэшируются данные, SQL-запрос, его план и т.д.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
mandt - зло
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:33
mandt - добро
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:52
trop написал(а):
mandt - зло
Обоснуй :D
ABC написал(а):
mandt - добро
Обоснуй :D
