Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
111 написал(а):
Parazit написал:
111 написал(а):
На самом деле, мне в принципе было интересны причины такого странного поведения.
Ничего странного, всё очевидно. Четко оптимизируюется только условия "=" объединенные "AND". Соответственно, исходя из этого, нужно строить индексы, помещая поля, выбираемые по "=", вверх ключа.
Ну я, честно сказать, за 7 лет работы столкнулся с такими чудесами впервые.
Это зависит от оптимизатора СУБД. Например, в Foxpro, могло быть и незаметно больших проблем. А в Sybase, Informix и Oracle - регулярно!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:55
Сб, окт 21 2006, 20:34
vga написал(а):
В данном эхплайн плане видно, что подцепился не тот индекс. То есть база, использую неверный индекс не имеет информации о сортировке, чтобы выполнить твой group by и поэтому вынуждена сначала создать промежуточную таблицу, отсортировать ее , а потом только по ней обработать запрос.
Короче, если CLIENT SPECIFIED не поможет, используй %_HINTS c явным указанием индекса.
А кстати в Oracle то можно указать индекс в хинте - а вот в DB6 (DB2 )
я не нашел - там только через OPTLEVEL можно как-то влиять на план выполнения или у кого-то есть другая информация ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:57
Чт, сен 23 2004, 18:43
Parazit написал:
111 написал(а):
Так вот, селектом выбираются... несуществующие записи.
Т.е. ставим точку прерывания сразу за SELECT... , ищем запись с таким ключом в SE16 и... не находим :shock: :shock: :shock: .
Select и SE16 - далеко не одно и то же. Ключи, введенные на экране SE16 сначала преобразуются. Могут быть удалены лидирующие нули, или наоборот, добавлены. Или из внешнего представления переведены во внутренее.
Я в курсе :D .
От себя добавлю еще одно отличие - SE16 всегда читает, минуя буфер.
Поэтому в случае сбоев, с буферизованными таблицами бывает такой глюк: в SE16 запись есть, а селект в программе его не находит. Лечится с помощью /$SYNC .
Parazit написал:
Modify отличается от Update тем, что Modify добавит запись, если она не существует, а Update может модифицировать только существующие.
Я в курсе :D .
Фишка в том, что Modify не отрабатывал вообще совсем никак. Ни добавлял запись, ни модифицировал имеющуюся.
Но выдавал при этом SY-SUBRC = 0 .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:13
111 написал(а):
111 написал(а):
Parazit написал:
Я в курсе :D .
так если SY-SUBRC = 0 так может COMMIT WORK надо было сделать :D
- да и вообще MODIFY внутри SELECT - ENDSELECT не очень хорошо
- лучше собрать внутр. таблицу да MODIFY FROM TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:18
Чт, апр 13 2006, 12:32
Посмотри ноты
162034
150037
Правильная статейка про хинты http://www.sapbasis.ru/articles/opensqlhints/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:50
dump написал(а):
111 написал(а):
Parazit написал:
Я в курсе :D .
Порядка 60 млн записей => бухнется в дамп из-за нехватки памяти. Поэтому приходится делать именно так.
А COMMIT WORK работает только для LUW, для прямых апдейтов - никакого влияния не оказывает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может все таки <я не знать русский языка> как dump предлагал, из таблички БД модифицировать, только побить предварительно на куски по 0,5-1 млн.записей или мельче?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:11
111 написал(а):
dump написал(а):
111 написал(а):
Parazit написал:
Я в курсе :D .
если 60 млн. то все равно надо бить на пачки по 30тыс ( по-моему - могу ошибаться ) есть у сапа рекомендации ) - а по поводу
commit не согласен - из документации по COMMIT WORK
COMMIT WORK also
Calls the subroutines specified by PERFORM ... ON COMMIT
Executes a database commit on all database connections
а у вас LUW начался или по началу транзакции или если до выполнения вашего оператора был commit или rollback
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:26
dump написал(а):
а по поводу
COMMIT WORK also
А вы возьмите и проведите эксперимент, убедитесь сами.
Будете очень удивлены :D .
Ни COMMIT WORK, ни ROLLBACK WORK никакого влияния на прямые апдейты не производят. Данные сразу спускаются в БД.
Как я провел и был нимало удивлен, несколько лет назад.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:30
не спорьте ;-)
DATA: l_count TYPE I.
TABLES vbdata.
DATA: it_table TYPE TABLE of bkpf WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM BKPF INTO TABLE it_table UP TO 1 ROWS .
SELECT SINGLE COUNT(*) FROM vbdata INTO l_count.
WRITE: / 'Before update',  l_count.
MODIFY BKPF FROM TABLE it_table.
WRITE: / 'After update before commit',  l_count.
COMMIT WORK.
WRITE: / 'After update after commit',  l_count.
результат
Before update 8
After update before commit 8
After update after commit 8
Но
Adding or changing lines with the MODIFY command is only completed after a database commit (see LUW) has been performed. Before the database commit has been performed, any database changes can be reversed with a database rollback (see Programming transactions).
Database commit and rollback
Within an LUW, database changes are not made until after a database commit. Prior to this, any database change can be canceled by a database rollback.
In the R/3 System, a database commit is triggered either automatically or by the ABAP/4 command COMMIT WORK or the appropriate Native SQL command for the database system.
Similarly, a database rollback is triggered either automatically or by the ABAP/4 command ROLLBACK WORK or the appropriate Native SQL command for the database system.
Последний раз редактировалось vga Вт, ноя 06 2007, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:45
vga написал(а):
не спорьте ;-)
TABLES vbdata.
MODIFY BKPF FROM it_table.
COMMIT WORK.
результат
Before update 8
Они то сразу записываются но не в БД а в журнал обновления данных и select их вытаскивает :D - но по COMMIT - они записываются именно в БД без возможности отмены - то есть если вместо commit поставить rollback - то мы снова увидим предыдущее значение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:50
Ну короче не то написал. :lol: vbdata - Таблица запросов, которые должны быть выполнеты в update task. Состояние Rollback segment наверно только через native sql можно прочитать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:15
Посмотри ноты
162034
150037
меня эта статья и натолкнула на вопрос - я в ней и ноте 150037 не нашел четкого указания индекса в хинте для DB6
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:42
* begin of note 977867
          %_HINTS ORACLE 'INDEX("&TABLE&" "COSS~9")'
                  DB6 '<IXSCAN TABLE=''COSS'' SAP_INDEX=''9'' />'.
* end of note 977867
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:07
спасибо - то что надо
