Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 07:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Anutka написала:
Нашла программу zapc0007, загрузает в 4.0 без проблем, в 4.7 не работает
Если проверку Юникода отключить, то работает, вроде.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
sibrin написал:
Вот прикол, а у меня на 4.7 EE 2 даже с отключенной проверкой не компилируется.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:39
Чт, май 11 2006, 12:07
у меня компилируется в 4.7, но при выполнении в дапм падает!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:40
это с отключенной проверкой Юникода
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:42
Сергей Королев написал:
Пардон-с, облажался, это было предупреждение... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:58
Anutka написала:
Откуда была скачана? Разные версии гулют. Например, на сайте с иероглафами только две трети кода и порезаны бэкслэши.
Возьмите отсюда: http://www.geocities.com/ZSAPcHAT/extdoc/ZZJIMHXX.zip
Вроде бы длинные строки понимает и gui-статусы выгружает. Под 4.0 не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 10:22
Пт, июл 01 2005, 13:23
sibrin написал:
Anutka написала:
в 5.0 не компилируется :) Искать почему нет времени, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 14:33
Пн, сен 18 2006, 14:30
Вообще-то начиная с версии 4.6 есть стандартные транзакции копирования файлов.
cg3y - Перенос файлов с сервера приложений на рабочую станцию
cg3z - перенос файлов наоборот
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 14:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Жжош, низачОт, читай тему внимательнее...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 14:51
<я не знать русский языка> в 4.72. К сожалению не перенеслись экраны, gui статусы, заголовки. В чем кривость разбираться не стал - наверное в руках 8)
 Заголовок сообщения: хмм...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:01
Пт, янв 26 2007, 09:33
На версии 7.0 не работает...
The program "ZCA_DOWN_UP_LOAD_PROGS" is not Unicode-compatible,
according to its program attributes.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: хмм...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 08:26
Что делать?
Может проверку Юникода отключить в свойствах программы? или в 7.0 это невозможно???
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 08:49
Есть, кстати, еще программа переноса - SAPLINK. Open source и все такое.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:26
Preatos написал:
Проверку юникода можно отключать, если система не юникодная!
А если юникод активирован, то о чём речь-то...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:48
sibrin написал:
Preatos написал:
У меня аналогичная проблема.
Что делать? Кто подскажет? Проверку юникода в свойствах отключала - не получилось всё равно.
