Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 09:57
Ср, окт 15 2008, 10:09
maratelo написал(а):
N/A написал(а):
Например так
DELETE | UPDATE | INSERT | MODIFY
(dbtab) FROM <wa>.
попробовал операторы UPDATE | INSERT
при длине текстового поля <wa>-text более 70 - символы начиная с 71-го обрезаются и в таблицу словаря не вставляются.
В отладке все проверил дело именно в INSERT .
Как решить данную проблему?
З.Ы. (dbtab)-text имеет длину тоже больше 70 символов. Так что не в этом дело.
Дело было в том, что браузер данных таблицы отображает только первых 70 символов строки.
Нужно было просто написать программу:
DATA temp TYPE TABLE OF j_3rftokofkl .
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM j_3rftokofkl INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE temp.
  BREAK-POINT.
и убедиться что строка в таблице необрезанна.
Спасибо Вам за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Добавления записи в таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 10:10
Даже в разработке для этого требуется ключ доступа - объект то саповский.
se11 - J_3RFTOKOF - Просмотр - Утилиты - Генератор ведения таблиц
По очереди проваливаемся в экраны 1 и 2. Активируем.
Попробовал перегенерировать экраны и группу функций - не помогло. Вроде все попробовали? Будем обращаться в SAP :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:58
Пт, ноя 21 2008, 05:13
перегенерацией экранов тут не обойтись, нужно полностью перегенерять весь ракурс...
либо разбираться с базисом, что тоже возможно...
по-моему так...
