Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:51
Ср, май 04 2005, 16:29
Ну и CALL DIALOG видимо тоже на отдельном стеке живёт..
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:56
Сб, сен 25 2004, 16:30
А вот еще проверка знаний для пятого класса :)
К примеру, в функциональном модуле захотелось вызвать подпрограмму (FORM). Как сделать так, чтобы параметры функционального модуля были доступны в этой подпрограмме? (передача параметров в подпрограмму не рассматривается).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:59
Без использования глобализации параметров и без глобальных данных?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 12:35
Вот-вот, я как раз про глобализацию параметров :) Раньше никогда этим не пользовался
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 12:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
Сейчас угадаю...
Речь идет о следующем:
DATA: BEGIN OF COMMON PART <x> ... :?:
Прикольная штучка - пользовался пару раз :)
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 12:50
Нет, там на закладке свойств функционального модуля справа внизу есть флажок "Глобально". В результате параметры функции будут доступны в подпрограммах (но действительны будут только на время вызова функции).
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:34
nicky555 написал:
Внутри одной группы функций это не требуется. Эта штука между програмами работает. Причём все равно её надо определять в глобальных данных программ.
То, чего хотел г.Королёв уже прояснилось :)
А чем там всё-таки в основных средствах вызывается отчёт/модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:36
Это я был вверху...
Вт, авг 17 2004, 10:45
nicky555 написал:
ну так вот...
есть обработка ОС (AS01-AS03),
есть возможность вызвать оттуда свою программу (отчет, диалог),
есть расписанная всеми с ног до головы возможность получить данные контекста через память (через field-symbols).
Соответственно, пишу свою вызываемую программу, ожидаю, используя Field-symbols, получить данные контекста транзакций ОС.
... И ничего не выходит :wink:
Вопрос: как реализован вызов моей программы?
А можно я тоже подключусь? Если я правильно понял задачу, то решение, видимо, заключается в том, что доступ с помощью field-symbols возможен к переменным вызывающих программ, которые загружены в ту же Internal Session, что и вызываемая программа. В случае использования SUBMIT создаётся новая Internal Session (впрочем, как и при CALL FUNCTION '...' STARTING NEW TASK), в случае же использования PERFORM или CALL FUNCTION '...' новая сессия не создаётся.
REPORT  zef_test3.
DATA:
  g_text(3) VALUE 'SAP'
SUBMIT zef_test5 AND RETURN.
PERFORM foreign_access(zef_test5).
REPORT zef_test5.
TYPES:
  t_text TYPE c LENGTH 3
PERFORM foreign_access.
  FIELD-SYMBOLS:
    <g_text> TYPE t_text
  ASSIGN ('(ZEF_TEST3)G_TEXT') TO <g_text>.
  IF sy-subrc = 0.
    WRITE <g_text>.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "foreign_access
В результате будет выведена одна строка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:43
Да, и при CALL TRANSACTION и CALL DIALOG тоже..
Причём интернал сессий может быть не более 9-ти..
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:26
Сергей Королев написал:
А я-то подумал о разных программах... Внутри группы функций вопрос не очень интересен...
2EGF: совершенно верно.
Тот вызов, о котором я упоминал есть REP-REP интерфейс, реализован, в зависимости от настройки, через SUBMIT или CALL TRANSACTION.
То бишь, стартует новую Internal session. Обмен же данными между ними (смотрим справку), только через Export/Import ... memory...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 15:53
Засада, был уверен, что при SUBMIT'е работает ASSIGN, но видимо просто вызывал подпрограмму через PERFORM f IN PROGRAM p.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 12:15
На форуме SAPfans.com есть интересный пример, откопанный в недрах стандартного кода САП.
  IF 'Z' < '9'.
    HIGHVALUE = '9999999999999999999999'.
  ELSE.
    HIGHVALUE = 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.
  ENDIF.
Для чего нужен этот код? Правильного ответа у меня нет, но наиболее вероятные версии есть здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 17:19
Недавно наткнулся на общеизвестную, но не совсем очевидную вещь.
CONSTANTS:
  gc_matnr  TYPE matnr VALUE '000000000000002492',
  gc_matnr1 TYPE matnr VALUE '000000000000002493'
DATA:
  gs_head  TYPE bapimathead,
  gs_mara  TYPE bapi_mara,
  gs_marax TYPE bapi_marax,
  g_bismt  TYPE bismt         "Старый номер материала
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EMMARAE'
    matnr          = gc_matnr
  EXCEPTIONS
    foreign_lock   = 1
    system_failure = 2
    OTHERS         = 3.
CHECK sy-subrc = 0.
    matnr          = gc_matnr1
  EXCEPTIONS
    foreign_lock   = 1
    system_failure = 2
    OTHERS         = 3.
CHECK sy-subrc = 0.
gs_head-material = gc_matnr.
gs_mara-old_mat_no = 'XXX'.
gs_marax-old_mat_no = 'X'.
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
    headdata    = gs_head
    clientdata  = gs_mara
    clientdatax = gs_marax.
COMMIT WORK.
    matnr          = gc_matnr
  EXCEPTIONS
    foreign_lock   = 1
    system_failure = 2
    OTHERS         = 3.
WRITE sy-subrc.
    matnr          = gc_matnr1
  EXCEPTIONS
    foreign_lock   = 1
    system_failure = 2
    OTHERS         = 3.
WRITE / sy-subrc.
SELECT SINGLE bismt
  INTO g_bismt
  FROM mara
  WHERE matnr = gc_matnr.
WRITE / g_bismt.
Вопрос: что будет на экране, если материалы gc_matnr и gc_matnr1 существуют в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:07
Немного задержался с ответом...
На экране будет вот что
    0
XXX
Общеизвестный, но неочевидный факт заключается в том, что после комманды COMMIT WORK будут сняты все блокировки, установленные ранее в программе с параметром
_SCOPE = '2', который устанавливается в это значение по умолчанию.
Я долго удивлялся, куда же девались мои блокировки.
