Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по pdf-формулярам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:20
Ср, апр 29 2009, 07:08
имя_сабформы это я имел ввиду вся строка по иерархии, вы можете посмотреть всю эту строку выбрав сабформу, которую хотите скрыть и посмотреть, что будет печататься в заголовке события если добавить скрипт, в вашем случае, это что-то типа:
data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0]... и так далее
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:31
Чт, май 11 2006, 12:07
Чёрный Freelancer написал:
тоже не работает
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:00
Anutka написала:
тоже не работает
Что-то здесь не то, вот код, чтобы полю LTXA1 скрыть само себя (для теста), изходя из того что вы писали, это табличное поле у вас называлось
data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0].sub1.LTXA1
в этом поле пишем код инициализации, будет вот такой:
----- data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0].sub1.LTXA1::initialize: - (FormCalc, client)
if (HasValue($) == 0) then
data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0].sub1.LTXA1.presense = "hidden"
endif
если он не сработает, то я уж не знаю чем тут помочь, а если поле все-таки скроется, то вам надо искать ошибку!!! У меня подобный код работал даже со вложенностью таблиц на 3-х уровнях
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 07:25
не работает, хоть тресни :evil:
остановилась на рабочем варианте скрипта для сабформы:
if (HasValue(data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0].sub1.LTXA1) == 0) then
$.presence = "hidden"
endif
спасибо за помощь :)
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 16:18
Вт, фев 09 2010, 10:31
Всем привет.
Несколько пожая проблема.
есть таблица с позициями, в каждой строке вложенная таблица с подпоцициями, задача - вывести на печать в виде
ЗАГОЛОВОК
позиция1
подпозиция 1.1
подпозиция 1.2
позиция2
позиция3
подпозиция3.1
подпозиция3.2
если конец листа, то разрыв и заголовок дублируется..
сделал таблицу
строка заголовка
строка позиций
строка подпозиций
но не выходит сделать вывод в нужном виде, или заголовок дублируется после каждой позиции (когда определяю дату на уровне таблицы)
или сначала выводятся все позиции а потом все подпозиции - если определяю таблицу на уровне строки.
подскажите, как правильно организовать таблицу для вывода? кто сталкивался с такой задачей?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 11:10
Может есть возможность заставить Хидер выводиться только если произошел перенос на новую страницу, а футер только при последней строке?
