Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 16:21
Чт, авг 19 2004, 07:47
Alraun написал(а):
хм, у нас нет такой записи для этого ракурса вообще :?
она действительно нужна? для какого события? 1025?
А вы наверное еще пакет в fibf не активизирывали или не так вписали, или с ошибками... как в FI ветке описявалось.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 17:11
oibd написал:
все по инструкции делали, странно. хотя, может инструкция старая.
Функциональный модуль J_3RF_FBCJ_PROC поставляется в
неактивном состоянии, его необходимо активировать:
Настройка IMG -> Финансы -> Основные параметры финансовой бухгалтерии ->Использование событий бизнес-операций -> Параметры настройки -> Продукты->партнера->Активировать (транзакция FIBF)
Запись c кодом продукта J3RFCASH и кодом партнера J3RF.
Настройка функционального модуля
Создать виды бизнес-операций кассовой транзакции, которые будут предназначены для формирования проводки на счета особой главной книги.
бизнес-операции без указания кодов ОГК:
Руководство по внедрению системы: IMG -> Финансы -> Банковская бухгалтерия -> Хозяйственные операции -> Кассовая книга -> Создать,изменить, удалить бизнес-операции (FBCJC2)
определение кодов ОГК для созданных бизнес-операций:
транзакция J3RCASH. Проставить для нужных операций соответствующий им код ОГК, сохранить.
оно ведь?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 17:21
не, ну да, все, как в FI-ной ветке написано, сделано
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 17:34
не не не не все это.
Повторение....
1 Сделан партнер: тр. FIBF>Параметры настройки > Индефикатор > Партнеры J3RF
2 тр. FIBF>Параметры настройки > Продукты > Партнера > Обработать
Продукт J3RFCASH Партнер J3RF
3 тр. FIBF>Параметры настройки > Продукты > Партнера > Активировать
4. Параметры настройки - Продукты - Клиента
Продукт J3RFCASH - поставить галку активации.
После этого проставляется код ОГК для нужной бизнес операции в тр. J3RCASH и должно все работать, но неработает.
Если поставить точку остановки в самом функциональном модуле J_3RF_FBCJ_PROC то туда даже не проваливаешся при проводке через кассу.
а потом начинается развлекуха с open fi ((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:11
oibd написал:
Ну вот, Издеваются!
ГДЕ
OPEN_FI_PERFORM_00001025_E
на свой менять?
И где тогда
J_3RF_FBCJ_PROC
менять?
запутали
Никто не издевается и в мыслях подобного не было. По-моему, если внимательно прочитать весь топик от начала и до конца, то все должно проясниться. Если нет, то для начала обратитесь к админами и получите ключ на модификацию ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001025_E.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:56
С "издевается" это я так. Все зло в мире от глупости и непонняток.
В том то и проблема, что я не смогу получить код на модификацию
базисной функции. Поэтому и спрашиваю, есть ли вариант использовать обходные пути (похоже на "переписать весь компонент не вникая в исходник")) ).
Если нет то может ли кто разжевать как и что где подбирается (см. оба топика, я пытался спрашивать) и как потом подхватывается именно эта функция...?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 17:58
Ну что? Как и обещал привожу решение данной проблемы :-)
Очередной косяк Sap-а побежден.
Решение такое изменяется исходный ФМ j_3rf_fbcj_proc или копируется и меняется копия. Изменения такие:
TABLES: t001.
*DATA: fname(30) VALUE '(SAPLBFFM)l_bseg[]'.
DATA: v_bseg(30) VALUE '(SAPLBFFM)L_BSEG[]'.
*FIELD-SYMBOLS: <t_bseg>.
FIELD-SYMBOLS: <s_bseg> TYPE TABLE.
*Insert
data: w_bseg like bseg.
*ASSIGN (fname) TO <t_bseg>.
ASSIGN (v_bseg) TO <s_bseg>.
*<t_bseg> = t_bseg[].
<s_bseg> = t_bseg[].
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 09:07
Очень поучительно. Спасибо, что сдержал свое обещание :wink:
Кстати, это официальный солюшн?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:53
Нет
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:34
Чт, авг 26 2004, 05:04
TABLES: t001.
*Insert
Я так делал, некоторое время работало прекрасно, потом опять пошли глюки (дампы), причем дампы в этом случае как я думаю повалились после того как я вставил примерно такой же код в другом, своем модуле Open FI. Причем дампы то валились то не валились (кстати а тот другой модуль уже с полгода работает прекрасно :shock: ). Единственное различие - в своем модуле я изменял внутреннюю таблицу, которая не экспортировалась в ФМ.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:36
В конце концов я сделал export to memory, работает стабильно
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 22:12
А у меня так и не заработало. Как падало в дамп так и падает :(
 Заголовок сообщения: вопрос полностью решен
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 05:19
Извиняюсь, но забыл написать что полностью решил проблему:
data: fname(30) value '(SAPMF05A)BSEG[]'. :!::!::!:
т.е. как вы поняли пишем в главную программу, у меня так работает 1011, 1025 (хотя в 1025 по-моему лучше делать экспорт) и т.д.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 08:44
Была такая проблема.
Дело в том, что l_bseg определен локально в ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001025_E, а не глобально в SAPLBFFM.
Писала я САПу по этому поводу. Вот чего мне ответили:
>Reply Добрый день! 20.08.2004 16:55:58
>Функциональный модуль был изначально написан для версии 4.6С. >Начиная с
>версии 4.7 SP SAPKH47001 в стандартном функциональном модуле >изменился
>механизм сохранения данных, которым ранее пользовался ФМ
>J_3RF_FBCJ_PROC. Поэтому, добиться правильной работы >функционального
>модуля можно только с помощью модификации стандартной >программы.
>Предлагаю Вам внести следующую модификацию:
>в программе LBFFMTOP в конец программы добавить строку
>DATA l_bseg TYPE TABLE OF bseg.
>в функциональном модуле OPEN_FI_PERFORM_00001025_E >закомментировать
>строку
>l_bseg TYPE TABLE OF bseg,
>С уважением,
>Вадим Ванак.
Вобщем определение l_bseg из локальных данных ФМ надо перенести в глобальные данные группы функций.
И все заработает.
Насчет ноты по этому поводу они чего-то писали, что это только моя личная проблема - поэтому ноты по этому поводу не будет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:39
Да! Sap многолик. Проблему можно решить по разному. Самое главное что все проблемы рано или поздно решаются, что не может не радовать. :)
