Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 13:19
Вс, авг 03 2008, 15:11
В том то и дело, что по бизнесу бухи хотят именно к оплате закрытого периода подцепить другую фактуру вместо первоначальной.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:32
Чт, авг 19 2004, 17:37
А проводки в закрытом периоде они тоже хотят изменять?! Фактически это они и делают!
Ситуация, когда бухи заявляют: как нам изменять документы, чтобы отчеты по ним не изменялись - нонсенс! Это проблема организационная, а не программиста.
p.s.
Почему то вспомнилась загадка: Как сделать, чтобы коровы давали больше молока и потребляли меньше корма?
Ответ: Надо их больше доить и меньше кормить!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:50
В принципе, я и не возлагаю эту проблему целиком на программиста. Был абапером, сейчас являюсь функционалом, поэтому прекрасно понимаю и тех, и других. Просто ищу пути решения.
Если я правильно вас понял: сторнировать документ выравнивания, фактуру, оплату. И дать всё заново в следующем периоде?
Но опять таки отмена выравнивания произойдёт и отчётность изменится.
Или же вы предлагаете в следующем периоде дать фактуру с минусом (красное сторно), оплату с минусом (красное сторно) и выровнить всё это безобразие. И снова всё заново провести.
Аргумент бухгалтеров такой: оплату я же правильно дал, почему я должен этот документ сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 15:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
я так вижу: стонировать фактуру и оплату, ввести заново и выравнивать вновь введенные
а как им встречный аргумент насчет того что они оплатили фактуру определенной платежкой, отчетность сдана и подписана, и после этого хотят задним числом поменять эту отчетность?
систему в принципе можно нагнуть как угодно, нужна ли вам автоматиция бардака...
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 15:32
Если строго математически, это самый правильный вариант.
Опять же, если строго формально, то если всё сделано правильно, зачем исправлять документ в закрытом периоде?
Если мы вдруг решили, что какой то оплатой нужно закрыть совсем другую фактуру, значит мы вносим изменения в книгу покупок/продаж. Совсем не безвинное изменение документа!
 Заголовок сообщения: Re: Дарю народу отчет для просмотра цепочки выравниваний!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 10:13
Сб, июн 08 2019, 12:01
Как установить данную разработку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 10:42
При помощи утилиты ZWWW_MIGRATE из разработки ZWWW: viewtopic.php?f=13&t=4880&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 10:55
Parazit написал:
Перешел по ссылкам из этой темы, но так и не нашел там ничего чтобы напоминало утилиту ZWWW_MIGRATE.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 23:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почитать первое сообщение в теме по ссылке до конца не пробовали?
Parazit написал:
4. В системе создать программу с именем ZWWW_MIGRATE и скопировать в нее содержимое файла C:\ZWWW\ZWWW_EXCEL.DEVC\PROG\ZWWW_MIGRATE\REPORT.txt (с версии 2.90 \ZWWW_EXCEL.DEVC\PROG.R3TR\ZWWW_MIGRATE\REPS.LIMU\ZWWW_MIGRATE>ABAPTEXT.TXT)
5. Запустить ZWWW_MIGRATE, в экранное поле S_TRKORR подставить номер вашего запроса, в S_CLASS имя вашего класса, выбрать режим "Импорт" (радиокнопка P_IMPORT), нажать F8, в ALV-Grid выбрать необходимые компоненты (предпочтительно ВСЕ) и кликнуть кнопочку Import.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 23:38
Кстати, до сих пор используем данную программу, правда провели оптимизацию для использования вторичных индексов вместо BSEG и кэширования документов при массовой обработке.
:pivo:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 05:03
Справедливое замечание. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2020, 00:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
А можно узнать почему BSE_CLR стала наикривейщей вдруг?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2020, 01:08
      If p_Clear_Doc-out-BELNR CN '0123456789'.
        "ALE-extern"?
        Exit.
      Else.
        Break-point. "Сообщить Викторову В.Н.
:shumlol:
BAdI-позитив
