Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Обработка больших таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
sy-uname написал(а):
"- Кто на ком стоял? - потрудитесь излагать ваши мысли яснее."
Отладка обновлений?
хорошо буду стораться, я хотел сказать что если ставлю брек-поинт в другом месте ("15 шагов назад по st05" )то он туда заходит,
а что значит : Отладка обновлений?
Это значит что в настройках отладчика есть пара галок:
отладка системы
отладка обновлений
Желательно чтобы они были включены
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 10:37
Пн, апр 10 2006, 17:17
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Пишу программу по выгрузке любых таблиц на desktop. Столкнулся с проблемой больших таблиц - решил выгружать их частями.
Следующий код падает на втором куске с известной ошибкой DBIF_RSQL_INVALID_CURSOR
    SELECT * FROM (tabnam) APPENDING TABLE <p> PACKAGE SIZE maxlines.
      IF <p> IS NOT INITIAL.   " Есть что выгружать
        CONCATENATE filen ' ^ ' partnum INTO filen_part.
        CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
            filename = filen_part
            filetype = filtyp
            codepage = '1504'
          TABLES
            data_tab = <p>
          EXCEPTIONS
            OTHERS   = 1.
        IF sy-subrc = 0.
          WRITE:/ 'Выгрузка прошла успешно в файл ',filen_part.
        ELSE.
          WRITE:/ 'Ошибка выгрузки'.
        ENDIF.
        CLEAR <p>. REFRESH <p>.
        ADD 1 TO partnum.
    ENDSELECT.
Но и использование OPEN CURSOR WITH HOLD приводит к той же ошибке:
    DATA w_dbcur1 TYPE cursor.
    OPEN CURSOR WITH HOLD w_dbcur1 FOR SELECT * FROM (tabnam).
    WHILE sy-subrc = 0.
      FETCH NEXT CURSOR w_dbcur1 INTO TABLE <p> PACKAGE SIZE maxlines.
      IF sy-subrc = 0.
            filetype = filtyp
            codepage = '1504'
          TABLES
            data_tab = <p>
          EXCEPTIONS
           OTHERS   = 1.
        IF sy-subrc = 0.
        ELSE.
        ENDIF.
        ADD 1 TO partnum.
      ENDIF.
    ENDWHILE.
    CLOSE CURSOR w_dbcur1.
Посоветуйте пож, как можно решить поставленную задачу.
В худшем случае можно делать выгрузку не на десктоп, а на сервер, но поможет ли это избежать дампов?
Спасибо.
P.S. Добавлю, что выгружаемые таблицы могут иметь размер > 20Гб
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, курсор слетает из-за GUI_DOWNLOAD, так как внутри она обращается к GUI клиенту посредством RFC, а это влечет неявный COMMIT.
Запись на сервер приложений, думаю, поможет.
Хотя задача выглядит очень странно - грузить текстом на десктоп десятки гиг...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вообще-то выгрузку таблиц можно и через SE16 сделать - проблема с временем выполнения решается с помощью фонового выполнения и выгрузки спула ;)
На самом деле это порочная практика - если нужна копия продуктивных данных, то базисники лучше с ней справятся.
Если нужно просто на сторону выгружать данные - то это нарушение безопасности доступа к данным, которое в SAP осуществляется с помощью концепции полномочий.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:09
Коллеги, спасибо за советы.
Выгрузка на сервер помогла избавиться от дампов.
После большого селекта с package size запрограммировал перенос кучи файлов с APP на десктоп. Т.е. задачу решили.
