Текущее время: Пт, сен 11 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: снова smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:11
Пн, июн 05 2006, 13:33
Есть. Если например в фактуре на первой странице есть шапка с реквизитами, а на последующих - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:13
Пт, фев 05 2010, 10:24
Обычно пользуюсь условиями на первой странице, только в начале таблицы и так далее.
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:18
Размер окна MAIN на следующем листе как правило другой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:21
Тогда понятно. Спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:54
Вт, дек 30 2008, 18:10
Наташа написала:
Спасибо большое за внимание к моей проблеме! :)
1.Таким образом, нужно делать именно шаблон. Без него в таблице высоту строки не поменять (динамически, судя по настройкам, она поменяется, но изначально несколько великовата, можно в два раза смело уменьшать).
2. Условие, насколько я поняла, распространяется на таблицу. А мне необходимо следующее. В списке - данные двух видов, связанные между собой . Сначала выводятся данные одно вида со своим заголовком- одна порция, потом другой заголовок таблицы и относящиеся к вышеуказанным данным - данные другого вида, которые с ними связаны. Потом опять данные первого вида (следующая порция), потом меняется заголовок - данные второго вида... и так далее. Этих чередований неизвестное количество. То есть получается внутри одной таблицы - две.
В принципе, можно вставить логику (true/False), но моя предшественница делала это с помощью событий (так строка и называется - События), а я сейчас не могу их добавить ни коим образом! :(
Однако, можно сделать две разных строки, и на них поставить Условия, Вы правы, спасибо! :)
уровни сортировки для таблицы или LOOP внутри таблицы разве не подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:48
Пт, сен 17 2004, 14:40
В принципе - да, конечно. Но в моем случае я апдейтила уже готовый, достаточно сложно написанный алгоритм. Когда буду делать с нуля - так и поступлю, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:16
Коллеги, пожалуйста, ответьте на еще один вопрос.
Как НЕ программно (то есть чисто средствами sapforms) решить такую задачку: как при появлении нового значения в отсортированном столбце делать заголовок? Допустим, есть отгрузка в три города: Екатеринбург, Череповец, Волжский. Сортируем таблицу с данными поставок по городам в адресе, и сначала выводим все поставки по Волжскому (впереди этого списка идет заголовок "Волжский"), потом - по Екатеринбургу (впереди идет заголовок "Екатеринбург")...
Есть ли стандартный механизм заполнения данных в закладках и выставления галочек? Сорри, я не лентяйка, но дать хотя бы направление решения некому :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 18:13
не сталкивался, но может как-то так:
в смартформе объявить 2 переменные, и входе вывода таблицы первой строки присвоить им значения "Екатеринбург" и продолжать далее вывод, пока переменная два не будет отличаться от переменной один, в результате срабатывания условия 1 <> 2 делать вывод заголовка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:44
Спасибо. Это не совсем то, на что я надеялась (я думала, что есть набор чисто смартовских инструментов), но все равно подошло!
Спасибо! :)
