Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Web Dynpro экспорт данных EPR в Excel на машину пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:56
Чт, ноя 20 2008, 16:29
  DATA:
        l_ostream         TYPE REF TO if_ixml_ostream,
        l_renderer        TYPE REF TO if_ixml_renderer,
        lv_rval           TYPE i.
  CLEAR file_ss.
  l_ostream = l_streamfactory->create_ostream_xstring( file_ss ).
  l_renderer = l_ixml->create_renderer( ostream  = l_ostream
                                        document = l_doc_ss ).
  lv_rval = l_renderer->render( ).
  FREE l_renderer.
  FREE l_ostream.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 08:09
Вт, авг 03 2010, 11:15
Всем доброго дня.
На сегодняшний день у нас реализована выгрузка в Excel \ Word через XML (SRM -> WebDynpro -> Шаблон документа в SMW0 -> XML парсинг -> Выходной документ).
Документ XLS или DOC сохраняем как XML файл, и далее работаем уже с XML, заменяя уникальные переменные типа "НаименованиеПоставщикаВРодПадеже"
Но возникла проблема в следующем. Нужно заполнить таблицу в MS Word. Если мы сохраним документ Word как XML файл, то увидим уникальные переменные. Проблем с этим нет. Но работать с таблицами тут уже очень сложно.
Кто может подсказать, каким образом можно решить задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:33
Вт, янв 30 2007, 10:59
BaBuin написал:
Шаблон из SMW0 читать как в ФМ Паразита и потом выдавать с помощью ATTACH_TO_RESPONSE. Тут то как раз никакой сложности.
Если можно загрузить в WD шаблон по нажатию кнопки, то полагаю порядок действий может быть такой:
1. Получаем данные для выгрузки.
2. Формируем из них файл определенной структуры (например как у PARAZITа при выгрузке больших объемов данных).
3. Выгружаем его.
4. Получаем из репозитария xml/doc-шаблон (BDS, SMW0).
5. Выгружаем шаблон. В шаблоне должен запуститься макрос, который из файла с данными загрузит их в шаблон (опять же типа как у PARAZITа).
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
