Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Информация по ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:57
Ср, июл 14 2010, 10:33
Путать нечего. Автор топа не пользовался LSMW. Прочтите внимательнее.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 08:46
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возник еще вопрос :)
Как из транзакции ABUMN, получить номер нового ОС?
Как уже сказали выше. Надо анализировать ITAB после вызова:
     CALL TRANSACTION 'ABUMN'  USING BDC_TAB MODE 'E'
                                  UPDATE 'S'
                                  MESSAGES INTO ITAB.
Посмотрите, что содержиться в ней после успешного выполнения и неуспешного.
Создайте свой блок для обработки, см. как это сделано в примере, что я прислал для тр. AS01.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 10:54
Ср, дек 01 2010, 21:37
При успешном выполнении транзакции, в ITAB вообще пусто!!!
А при неуспешном содержит ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 14:15
Чт, дек 16 2010, 14:04
Используй.
CALL TRANSACTION 'ABUMN' USING lt_bdcdata MODE call_mode UPDATE 'A'
MESSAGES INTO lt_itab.
Вроде получается так.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 15:03
Да точно, пусто.
А Вы разве не подсовываете новый номер самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 15:30
Вот как у меня:
call_mode = 'N'.
CALL TRANSACTION 'ABUMN' USING lt_bdcdata MODE call_mode UPDATE 'S'
Нет, транзакция ABUMN создает его сама. Я только меняю МВЗ, МОЛ, Дату документа...
Вот думаю может из таблицы БД выдергивать номер нового ОС... только по каким полям определить нужное мне ОС?!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 09:44
Не самый лучший способ. Обновление возможно с задержкой.
Но на крайний случай...
Табл. ANEP. Ищем стар. номер + год с максим. LNRAN. Запоминаем BELNR и BZDAT(или год).
Там же ищем по этим полям номер отличный от старого.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 10:25
Спасибо!
Я тоже думаю, что это вариант на крайний случай. Пока пытаюсь узнать по сообщению транзакции ABUMN откуда данные берутся.
Пока получается плохо :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 13:21
Можно попробовать еще Exit'ы. Правда, что-то запамятовал работают они в пакетном вводе или нет. Если какой-то подойдет, то в (SAPLAMDP)RAIFP4 Вы увидите новый номер. У себя попробовать до конца не получается - вылезает ошибка при создании нового ОС, видимо что-то не донастроено, так как сами перемещаем только на созданные объекты ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 13:40
Не подскажете где можно про Exit'ы почитать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 13:47
BC425 Enhancements and Modifications
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 16:08
Дурацкий вопрос...
Транзакция "CMOD - Управление проектами" и есть обработчик User - exit ??? или я не правильно понял.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 16:32
CMOD это инструмент разработчика для обработки user-exit. Можно просто в se37 зайти в нужный фм, создать zx... инклуд и написать код.
Но отрабатывать это не будет, пока расширение к которому принадлежит фм не будет включено в проект, а сам проект активирован
А зачем Вам номера ОС? Может лучше заранее создать ОС BAPIшкой и перемещать на существующее. Правда придется дожидаться создания ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 08:46
Нужно, чтобы все данные со старого ОС тынулись в новое ОС, за исключением тех которые я хочу поменять.
Мне кажется, что создание нового ОС сразу в транзакции ABUM проще, т.к. можно сразу можно изменить данные которые хочешь.
А в BAPI мне придется писать расширение extensionin, для того чтобы заменить МОЛ и т.д.
Возможно конечно, что я ошибаюсь: начинающий и опыт маленький!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 12:21
У меня на экране при определении, что это будет новое ОС, всего 3 поля можно поменять. Этого достаточно?
Предполагаю, что Вы хотите менять уже после перемещения?
