Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой файла на локальную рабочую станцию при выполнении задания в фоне
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:02
Пн, май 12 2008, 09:07
sy-uname написал(а):
Chirva написал:
Увы, свое мнение о том, что начинать нужно с попытки открыть сетевой адрес с консоли сервера приложений - не изменил.
Ну так не всякий имеет доступ к консоли AS, зато любой, имеющий ключ разработчика, может написать OPEN DATASET
А подойти к базису и рядом постоять?
пока они в консоли будут набирать:
\\server\share
//server/share
\\99.999.999.99\XXX\XXX (вдруг это ip........)
Это снимет сразу вагон вопросов.
Они же (базис) расскажут по какому адресу можно держать файлы на сервере приложений, какой к ним доступ и какие пределы по объемам.
А вот по ключику разработчика все намного сложнее - каждый ключик 9 000 евро стоит (конечно -скидка).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:05
Пт, ноя 26 2010, 20:07
И все-таки интересно кому-нибудь из участвующих в дискуссии удавалось не сохраняя на AP файла через recordset экспортировать данные в файл в фоне на локальную машину??? Может это метод вообще не приемлем?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
AlexanderGamov написал:
Файл на шаренном ресурсе сохранял.
Но в общем случае, такой метод не приемлем. Так как, например, пользователь может локальную машину выключить или перезагрузить в самый ответственный момент. Да и сеть с "локальными машинами" скорее всего недоступна с AS
Круг замкнулся.
Chirva написал:
Знаю лишь один вариант, который стабильно работает в фоне - open dataset
Можно и на рабочую станцию, но если у нее расшарена на запись папка и dataset открывает файл по адресу \\host\path\file.ext
1. В фоне работает только open dataset
2. Доставить до локальной машины можно только если dataset открывает файл по адресу \\host\path\file.ext
В начале второго круга обсуждения стоит не позабыть идеи отдельной доставки файла с сервера приложений - Besa советовал, да и я в вашем случае к тому же склоняюсь.
А по опыту - да, именно на сетевом ресурсе отлично сохраняется.
Но не на локальном компе, а на файловом сервере (не на сервере приложений)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:18
Chirva написал:
Так ключ он либо уже есть, либо его нет.
А раз есть за такую цену - то ещё и к кому то идти на поклон?
Самое оптимальное - использовать логическое имя файла, и пусть потом сами консультанты с базисом или без разбираются с консолью, шарами, произвольным количеством AS и операционок на них и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 07:41
Чт, мар 25 2010, 09:02
А вас не устроит вариант чтобы файл отправлялся как приложение к письму в сап-офис? Вариант с передачей файла из фонового процесса на локальную машину очень не надежен и к тому же не гибкий. Как например будет работать если это понадобится нескольким пользователем? На каждой машине открывать шару?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 08:34
Тут дело в чем: ABAP кодом я формирую внутреннюю таблицу, с определенными данными, я хочу чтобы эти данные были записаны в файл, который впоследствии планировщиком Windows был отправлен на мою внешнюю интернет почту. Специалисты базис подсказали, что отправить письмо из почты SAP на внешнюю internet -почту для нашего случая невозможно (политика безопасности и тд. и тп.), поэтому решаю проблему о которой идет речь в этой теме форума. То есть ABAp программой, которая будет запущена планировщиком SAP по наступлению определенного события формируется файл, который планировщиком Windows я отправлю на свой internet ящик.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 08:48
Вт, ноя 18 2008, 10:40
AlexanderGamov, вот с этого и надо было начинать :)
По моему вы мыслите не в том направлении, сап так не работает. Вот несколько более простых решений:
1. Пересылать файл из сап почты на корпоративную почту, в ней настроить редирект на внешнюю.
2. Написать нехитрую прогу, которая будет крутиться на клиенте, дергать данные через RFC/вебсервис из сапа и пересылать на почту. Это можно сделать например на .net или VBA
3. То же самое что п. 2, только на абапе. Один режим должен всегда висеть на клиенте.
4. Если все же решите присылать файлы с сервера приложений, поглядите группу функций SFTP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:08
Ср, янв 14 2009, 09:24
Нашла свои затерянные файлы: транзакция AL11, директория '/usr/sap/GRD/DVEBMGS00/work'.
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:22
Ну с этим проблем не было :), я сразу сказал, что файлы создаются на APS бьюсь с тем чтобы выдернуть в фоне оттуда файл на локальную машину.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:05
to zsap:
1. Нет возможности настроить пересылку почты SAP на корпоративную и внешнюю почту, говорил с руководителем группы Базис, слишком много ненужных манипуляция для решения одной локальной задачи.
2. Если не получится все-таки стянуть файл с AP сервера думаю можно сделать так: по RFC- будет вызываться FM который будет выполнять определенную логику сбора данных и в качестве выходного параметра возвращать мне набор, который я на стороне локальной машины используя, скажем VBA cdo объект будут пересылать почту.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:21
Моя проблема решилась так: попросила сделать ftp к расшаренной папке, куда мне нужно было кидать файлики в фоне, теперь перекидываю файлики с APS по ftp в фоне =)))
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
Почему бы не отослать пользователю файл по почте?!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:49
to sBykova: как перекладывали с AP сервера на FTp?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:51
Хороший документ по теме: http://www.scribd.com/doc/30284918/Communication-to-Presentation-Server-in-Background-Mode-1. Может кому пригодится.
