Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 09:15
Пт, сен 17 2004, 08:10
Раз уж тут пошла такая теоретическая дискуссия, позволю себе не согласиться с г-ном Королевым.
Нужно определиться, что значит "ассоциирована". В контексте хэшированных таблиц этот термин означает, что запись исходной таблицы однозначно определяется по записи в отдельной, т.н. хэш-таблице. Сказать таке про обычные таблицы - не совсем корректно, скорее их запись определяется по отельным, ее составляющим полям. Эти поля не составляют отдельную таблицу!
А ускорение поиска в хэшированных таблицах вызвано не другими алгоритмами поиска, а просто поиском в хэш-таблице, запись которой по занимаемому объему много меньше, следовательно времени на ее обработку тратится меньше.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 09:17
А вообще то прикольная тема! Началось все с уровня знанний абапера, потом перешло к внутренним таблицам, теперь вот обсуждаются теоретические вопросы организации таблиц и алгоритмов поиска. Что дальше? Обсуждение дыхательной гимнастики? Анализ шансов нашей сборной на выход в ЧМ-2006? :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 13:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну... продолжаем разговор, как говорил Карлсон..
Если в таблице определен уникальный ключ, то каждой записи соответствует свой ключ (набор значений полей, входящих в ключ), т.е. можно сказать, что каждая запись ассоциирована с определенным ключом, или нельзя так сказать? Таблица, в которой определен уникальный ключ, может быть и сортированной, и хэшированной. Ведь так? В моем сообщении как раз говорилось про таблицы с уникальным индексом.
Сортированная и хэшированная таблица как раз отличаются способом поиска (можно и не называть это алгоритмом, хотя, почему бы и нет). Так что, как-то не вижу, с чем тут спорить, разве что о терминах.. Впрочем, все споры - о терминах..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 14:54
Продолжаем разговор...
Если в таблице определен уникальный ключ, то каждая запись содержит уникальный ключ. Термин "ассоциирована" означает разделенность ассоциируемого и ассоциации, что и имеем в случае хэшированной таблицы: таблица данных отдельно, хэш-таблица отдельно.
Разница в хэшированной и стандартной/сортированной таблице лежит на уровне представления таблицы на уровне БД. В связи с этим и возникает разница в поиске.
А вообще то, коллега, наша с Вами беседа (спором это не назовешь) сводится к определению термина "ассоциирование".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 14:56
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 15:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Причём здесь БД? Речь то ведь про внутренние таблицы, которые живут исключительно на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 15:29
Согласен, уровень БД архитектуры клиент-сервер здесь не при чем. Имел в виду техническую реализацию.
 Заголовок сообщения: "вечно учись..."
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:40
Прав то, кто понимает, что без знания предметной области он полнейший "нуль".
По своему опыту знаю, а мне пришлось поработать и гл.бухом, и ген.директором, без понимания внутренних процессов - управление, основ менеджмента, что-либо качественно реализовать не возможно.
По первой специальности я программер и это дало возможность реализовать свои проекты по SAP, и в "1С" v7 & v8.
При определенном уровне знаний грани стираются, главное опасно "думать узко".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 13:19
Пт, ноя 12 2004, 11:40
1) Написание отчетов (программа, которая состоит из экрана параметров, выбора данных и вывода их на экран).
1а. фенечки экрана параметров
1б. построение SELECT'ов, использование индексов
1в. вывод с помощью WRITE, ALV (модуль и класс), реакция на события (hotspot, например)
2) Словарь Данных (виды таблиц, основные таблицы модулей, Search-Help'ы и их расширение, текстовые таблицы, генерация диалогов ведения справочников)
3) Простейшие интерфейсы - загрузка из файла (DAT, TXT, DBF), протокол обработки (ГрФункций SBAL), пакетный ввод (Call Transaction, сеанс пакетного ввода)
4) Диалоговое программирование (объекты блокирования, модули обновления, понятия SAP LUW & DB LUW) - написание транзакций, принципиальное отличие от программирования отчетов.
5) Расширения - способы модификации логики выполнения стандартной обработки данных (я из знаю больше пяти, например )
6) SmartForm'ы - пара вопросов "на засыпку", что нельзя сделать.
7) Транспортная система - наиболее часто встречающиеся проблемы (перекрестные ссылки), из решение.
"Модные" технологии использования классов. Примеры применения.
Может кто-нибудь попобробнее описать этот список ... или как-то его дополнить ... со ссылками на доументацию и где-нибудь в фак положить ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:11
Да, дополнить, и особенно, со ссылочками, было бы супер!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:52
Чт, сен 09 2004, 07:32
Приходите к нам на проект и научитесь этому на собственном опыте :lol:
Вообще, давно витает мысль написать что-то вроде "руководство по выработке стиля АВАР-разработки" - только руки не доходят :wink:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 07:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
nicky555 написал:
Если еще и издать, то, Никки, у тебя появился бы неплохой источник дохода :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:56
Вт, авг 17 2004, 08:55
nicky555 написал:
А как далеко идти? :) И какой проект: внутренний или нет? Резюме можно высылать? ;) (да не удалят меня за оффтоп - про ветку о работе я знаю:))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:35
Ich Will написал:
Вообще-то есть серъёзный труд на эту тему одного из старожилов форума - ака 111. Где-то и ссылка была..
p.s. г.Амосов - моё почтение :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 07:01
Чт, янв 27 2005, 07:57
Еще бы на этот труд ссылочку выложил кто...
Только если это стандарты Амосова, то не надо, уже есть :D
