Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:49
Пт, ноя 30 2007, 10:29
Уважаемый Parazit,
если можно, то объясните мне смысл вашего ответа...
Вот что содержится в ZWWW_FIELD_CATALOG:
FIELD_NAME CHAR 30 ...
FIND_TEXT CHAR 50 ZWWW_FIND_TEXT ...
FIELD_HEADER CHAR 253 ...
А вот что в ZWWW_GROUP_CATALOG:
GROUP_NUM NUMC 2 ...
FIELD_NAME CHAR 30 ....
DO_SUM CHAR 1 ....
NO_OUT CHAR 1 ...
Если вы внимательно прочитали мой вопрос, то должны были бы увидеть, что я не спрашивал какой тип имеет NO_OUT.
Я спрашивал о том, почему NO_OUT продекларирован в ZWWW_GROUP_CATALOG, а к этому элементу обращается
<it_fldctlg>-no_out?
И в чем тут собственно ошибка?
Потому что у меня при активировании возникает вполне закономерная ошибка, что объект <it_fldctlg> не имеет компонента NO_OUT.
Соответственно, надо по-видимому перенести NO_OUT из ZWWW_GROUP_CATALOG в ZWWW_FIELD_CATALOG.
Или исправить
<it_struc>-no_out = <it_fldctlg>-no_out.
на
<it_struc>-no_out = <it_grpctlg>-no_out.
Да и в объявлении T_STRUC тоже стоит
NO_OUT TYPE ZWWW_FIELD_CATALOG-NO_OUT,
Короче, запутанно тут что-то...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:11
Parazit,
вроде разобрался, спасибо за такой хороший ФМ...
Попробовал сделать свой простенький шаблон в Excel - нормально работает.
А вот с Word проблема.
Почему-то загружает шаблон (ZWWW_SAMPLE_WORD.doc), ничего не заполняя в нем.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Да наздоровье! :)
Может не загрузил макрос ZWWW_MACROS_WORD.doc ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:59
ага, точно. Спасибо
А еще вопрос.
Есть такая Form FUNCTION_ZBDS_OPENFORM2 в Include ZWWWFILLFORM
Я эту подпрограмму закоментировал, как я понял она не нужна. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 10:12
Вт, авг 23 2005, 12:50
При выгрузке в шаблон MS Word 2003 обнаружилось следующее неудобство:
Если у пользователя перед выгрузкой открыт сеанс MS worda, то при закрытии сеанса, открытого ФМ, MS word пытается пересохранить normal.dot и т.к. этот файл уже используется в другом сеансе, возникает конфликт. Что бы закрыть word пользователю приходится сделать много не нужных телодвижений… Кто-нибудь смог это победить? Возможно, есть какие опции в настройках MS Word или можно написать макрос на закрытие файла?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:51
Macros написал:
Когда то сталкивался с этой фигней. По моему это проблема самого Ворда, потому что теперь я такого не наблюдаю. Возможно нужно пропатчить MS Office
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:06
А еще такой вопрос:
у меня есть поле, показывающее время, типа 09:26:36
При выводе в Excel оно выводится как 92636.
Пробовал изменить формат ячейки со стандатного на временной, тогда вообще получаю 0:00:00...
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:46
cbw07 написал(а):
А еще такой вопрос:
Что можно сделать?
Проще всего форматировать в АБАПе, а выводить уже как текст. Типа Write ... to ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 16:16
Ср, янв 30 2008, 16:11
Закинул все в систему... активирую, но возникает ошибка в
функциональном модуле ZWWW_FILLFORM
"IS REQUESTED" is allowed only with function parameters. This means
that it is allowed only within the relevant function module and not
with pure inbound parameters.
Ругается на строку:
If <IT_VALUES> is requested and not IT_VALUES[] is initial.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 16:25
Ругается на строку:
Нужно проследить, чтобы все параметры модуля совпадали с моими!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:13
Вт, апр 03 2007, 05:58
OlegDm написал(а):
2 Azik: Дело в том, что Parazit обновлял свои проги пару раз точно, т.е. я скачивал его архивы 2 раза. После того как я загрузил себе более свежую версию его прог - возникла ситуация, которую ты и описал - т.е. появлялся пустой шаблон. В принципе я долго не разбирался, у меня оба архива есть, просто восстановил более раннюю версию и все стало работать по-прежнему хорошо.
А можно мне прислать более раннюю версию lili_hopkins@rambler.ru. Столкнулась с такой же проблемой - выгружается шаблон без данных. Была бы весьма признательна. :!:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:15
Я версии не храню, наоборот, стараюсь решать проблемы совместимости разных систем. В ближайшее время постараюсь выложить обновления.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:03
Parazit написал:
Давайте, давайте!!!! :P Может и проблему мою решите. При большом значении OPTIMIZE (определяю динамически, в зависимости от строк IT_VALUES) работает долго. А VBA-макрос что-то не работает. Подскажите как попасть в отладчик макроса ZWWW_MACROS. Поставила в нем кучу точек останова, запускаю программу - а он там не останавливается. Может он вообще не запускается?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:30
Отредактируйте шаблон ZWWW_MACROS. В FillVariables поставьте в нужное место команду Stop. ФМ запускайте с optimize = 0 (чтобы макрос запустился не зависимо от размера данных) и DEBUG_MODE = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:38
Вообще то так и должно быть. Параметр OPTIMIZE определяет кол-во записей it_Values, свыше которого будет использоваться оптимизация, т.е. будет работать макрос. Т.е., чтобы включить оптимизацию всегда, нужно сделать OPTIMIZE = 0.
